Författare Ämne: Lufta köldbärare på pumpen  (läst 7875 gånger)
Utloggad mako3094
  • Amatör
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 27
  • Nu har jag bytt
« skrivet: 19 september 2012, 22:04:55 »
Är på tjänsteresa just nu och pumpen står hemma i källaren klar till 90%. Som kvällslektyr på hotellet läser jag installatörshandboken så jag är riktigt förberädd när jag äntligen kommer hem till helgen och ska dra igång det hela. Dock blir jag väldig fundersam över punkt 8 på sidan 25. "Lufta köldbärarsysstemet med avluftningsventil på F1245." Var sitter denna avluftningsventil? Behövs det när jag har luftat hela slingan?
http://www.nibeonline.com/pdf/431004-2.pdf
Bor i ett tillbyggt och nyrenoverat torp som numera är ca 170m2 i Dalsland. Tillbyggnad och renovering gjordes av mig själv 2007-2009 (och håller på än idag) Fick en Thermia duo12 från 1984 gratis som jag kopplade in med 450 meter markslinga i ett träsk. Efter 2 år ville jag ha en ny pump. September 2012 installerade jag en NIBE 1245 6kw samt UKV 200 tank.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
SV: Lufta köldbärare på pumpen
« Svar #1 skrivet: 20 september 2012, 08:09:39 »
Jag vet inte var den sitter, men det finns inte många dm rör på kalla sidan i en värmepump, så det borde inte vara svårt att hitta den.
Jag tror dock inte du behöver bekymra dig över detta om du kört med påfyllnadskit och avluftat ordentligt under fyllningen av KB-vätskan.
Skulle det trots allt finnas luft inernt i värmepumpans KB-ledningar så brukar det fungera bra att snabbt stänga/öppna en av avstängningsventilerna på KB-ledningen när cirkpumpen äör igång, det brukar dra med sig eventuell luft som finns i systemet.
Problemet är väl i så fall om du får en massa luft i "nedåtgående ledningen", för att bli av med den luften så måste du avlufta med avstängd cirkulationspump.
För att avluftningen skall fungera måste du trycksätta KB-kretsen innan.
Just trycksättningen av KB-kretsen är dessutom ett bra sätt att se om man har luft i systemet, om nivån i nivåkärlet sjunker avsevärt när du trycksätter så finns det luft i systemet, om nivån bara påverkas marginellt så är det så små mängder luft i systemet att du i normalfallet inte behöver oroa dig.
« Senast ändrad: 20 september 2012, 08:13:54 av Rickard »
