Författare Ämne: Råttis  (läst 7367 gånger)
SV: Råttis
« Svar #15 skrivet: 20 september 2012, 11:22:51 »
En värdig motståndare!
  • Antal inlägg: 3701
SV: Råttis
« Svar #16 skrivet: 20 september 2012, 14:55:14 »
Jag hade två monsterråtter som bodde i en tillfällig sly och byggavfalls hög för ett antal år sedan..
Jag spikade ihop 3 bräder så det blev ett U och en ingång för råttan in mot en riggad råttfälla, jag var på tomten när den smälde till och jag rusade dit, åteln var borta och fällan igenslagen men  nono ingen råtta...
Dom är luriga å smarta dom jäklarna!!!
SV: Råttis
« Svar #17 skrivet: 20 september 2012, 18:06:34 »
När jag var grabb och farsan tog mig med till en kompis på landet, så använde hans grabbar (och jag) kraftiga pilbågar med pilar som hade grov och skarpslipad spik till spets för att jaga råttor med. Mycket kul för grabbar, blodet skvätte rejält när dom träffades.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Råttis
« Svar #18 skrivet: 20 september 2012, 21:56:44 »
Skulle backa ut bilen för bege mig till jobbet. Körde någon meter och såg då i ögonvrån något brunt falla ner från hatthyllan.
Stannade, öppnade alla dörrar. Såg inget och kände mig förvirrad. Men sen fick jag syn på den nakna råttissvansen under passagerarsätet.
Sparkade på bilen i hopp om att den skulle lämna bilen, men onej.
Gick bort från bilen och stod tyst, då stack han upp huvudet mellan framsätena och titta på mig en stund.
försöker återigen skrämma bort honom med att riktigt köra in foten under sätet.
Han försvann helt spårlöst. Såg aldrig att han stack.
Tror han lyckades gå under instrumentpanelen.
Åkte till jobbet, nervös.
Tror han hoppade ut ur bilen sen under arbetsdagen, för det kom rapport senare på huset intill parkeringen om skadedjur, hehe.
Även jag har haft en hög med byggskräp utanför huset, flera råttor i den.
Så har fått bort högen, och klippt allt ogräs osv, massa sorkhål, så ja det är viktigt med skötta ytor runtomsig.
Vinden har flera hinkar fulla med glykol, vippor samt nöt-choklad.
- En hink hade förmycket vätska i sig, så fick jag syn på blött spår från hinken, då hade en lyckats klättra upp igen och iväg.
Har även elektroniska skrämmor, men hinkarna är det jag upplevt varit absolut effektivaste, ska sätta fler i andra rum (som inte andra djur kommeråt)
Inloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4770
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Råttis
« Svar #19 skrivet: 22 september 2012, 19:19:39 »
Hur blev det med råttan?
  • Antal inlägg: 31189
SV: Råttis
« Svar #20 skrivet: 22 september 2012, 20:06:36 »
Låna en riktigt bondkatt, en sån som bor i lagården eller stallet och är van att slåss med rådisar.
Katten blir knäpp av att bo inne, men får den bara span på rådisen så är det klippt för denna och sen kan du lämna tillbaka katten.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Råttis
« Svar #21 skrivet: 22 september 2012, 20:29:13 »
Det finns en stövande katt i närheten ... men själv har jag aldrig några skadedjur i huset  tummenupp
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: Råttis
« Svar #22 skrivet: 22 september 2012, 20:35:52 »
Tyckt det varit så tyst å lugnt på vinden trots att de skördat åkrarna intill.
tänkte att yes, nu har jag stängt sista hålet in...
Så såg jag att det saknades chocklad på tre hink-vippor, så nog är det öppen dörr för dem än.
Lite ond cirkel för de har ju såpass bra doftsinne så jag lockar ju dom i princip att komma in och
äta. Men men, sålänge de inte tar sig upp ur hinkarna igen så.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1495
SV: Råttis
« Svar #23 skrivet: 22 september 2012, 20:58:26 »
Det inte så att du fått in någon tvåbent granne som älskar choklad ? ;)
Skämt åsido är inte avundsjuk på dig. Hade en arbetskamrat som jagade en stor rådis med hjälp av en trimmer/röjsåg, det gick bra tills råttan vart trängd mot en mur. Rådisen vände sig om å började göra utfall mot kollegan. :o
Som tidigare skrivits kanske en vildsint bondkatt eller ev någon slags elak grythund skulle kunna göra susen.
M v h tyke  :D
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Råttis
« Svar #24 skrivet: 23 september 2012, 06:35:45 »
luftgevär med bildförstärkare
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
SV: Råttis
« Svar #25 skrivet: 23 september 2012, 10:54:03 »
R.I.P.  tummenupp
