Författare Ämne: Ersätta/komplettera naturgas med luft/luft värmepump, vad välja??  (läst 1835 gånger)
Utloggad jonatannn
  • Antal inlägg: 2
Börjar tröttna på dyra naturgaspriset och skulle vilja spara in med hjälp av en alternativ värmekälla.
Huset:
Byggår 1946, 1 1/2 plans med källare (1 plan är 2,5 m i takhöjd det andra är 2,1 m)
75 m2 + 75 m2 totalt.
Värms med naturgas i dagsläget, vattenburet system.
Självdrags ventilation, 3 glasfönster på ovanvåning, kopplade 2 glas på undervåning.
Öppen planlösning på övervåning (3 rum) och flera mindre rum på undervåning (även sovrum)
Förbrukning idag:
Naturgas 1850 m3/år = Tror det blir runt 18000-20000 kwh
El 5500-6000 kwh/år
Vill dra ner förbrukningen på naturgas och ersätta/komplettera med luft/luft värmepump.
- Vet ej om det räcker med 1 st inomhusdel, kanske behövs 2 st inomhusdelar eftersom det blir svårt att "trycka ner" värmen om man sätter den i trappen.
- Om man tar 2 st inomhusdelar skall man nöja sig med 1 st utomhus del eller satsa på 2 st utomhusdelar oxå?
Har fått följande offerter:
2 st Mitsubishi Electric MSZ-GE35VAH 5,3 kW ink. installation runt 31000:-
1 st Mitsubishi Electric Duo MXZ-2A52VA + 2 st GE25 innedelar 7,2 kW ink. installation runt 28000:-
1 st LG Nordic Prestige 09 med 2 st LG P09MN utomhusdel ink. installation runt 20000:-
2 st LG Nordic Prestige 09 med 1 st LG MU4M25 UEO utomhusdel ink. installation runt 31000:-
Vet ej om detta är bra offerter eller om det är bra värmepumpar för mitt behov. Många som jag har pratat med har avrått mig från LG men det är svårt att hitta referenser på dessa, någon som kan ge några?
Vad skulle ni valt för variant och vilket märke??
Utloggad jonatannn
  • Antal inlägg: 2
Anledningen till att jag väler Luft/luft och ej något annat (luft/vatten, bergvärme)är att den installationen är mycket dyrare och vi har endel andra stora renoveringar som måste göras och då känns det inte befogat att slänga ut en naturgaspanna från 1999..
Men varför är alla säljare/installatörer sparsamma med att rekommendera LG (förutom de som säljer dom förstås)??? Hittar varken positiva eller negativa recensioner om dom på nätet.
Har även fått fler offerter idag:
2 st LG Art Cool 09 samt 2 st utedelar + värmepumpstak samt installation för ca 30000:-
1 st Mitsubishi Qheat 665 + utedel inklusive installation för ca 22000:-
2 st Mitsubishi Qheat 530 + 2 st utedelar inklusive installation för ca 31000:-
2 st Fujitsu LEC-N 12 + 2 st utedelar inklusive installation för ca 32000:-
Verkar som de flesta ligger runt samma priser
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Har hört att LG inte varit så bra på värmepumpsfronten... men nu kanske de har blivit bättre, jag vet inte.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Ersätta/komplettera naturgas med luft/luft värmepump, vad välja??
« Svar #3 skrivet: 21 september 2012, 07:36:40 »
När det gäller placering tycker jag du ska tänka efter själv innan, så du inte låter en eventuellt stressad montör montera där han tycker det är enklast.
Monteringen är viktig. Var hemma om du inte känner din montör och notera gärna vad denne gör och ställ frågor. Det ska man inte skämmas för, du ska ha dina pumpar där i tio år eller mer. Det finns de som hänger upp grejerna i montageskruv. Det finns de som bara pyser rören. Certifieringen är tyvärr inget bevis på noggrannhet.
Och så det minst viktiga, pumparna! ;)
Du ska behålla gaspannan skriver du. Nu får jag ingen uppfattning om hur huset ser ut eller var det ligger geografiskt, men två separata pumpar som kan gå ner lågt i effekt är bra för hela året oavsett var du bor. Hoppa över duo.
Av dina offerter väljer jag; ingen. :) Den som kommer närmast är den med två lecn12. Det billigaste (baserat på nätpriser) och som kommer närmast mina funderingar, om du tittar på specarna, är två lecn09.
När du vet hur och vad du vill ha, gå till din närmaste lokala duktiga kylnisse, tala om vad du vill ha och begär ett vettigt pris med glimten i ögat. Då har du iaf förbättrat dina möjligheter till en bra installation, nära till support och en korrekt prislapp.
