Författare Ämne: Rengöring av utedelen!  (läst 9204 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 18 september 2012, 22:46:24 »
Undrar om man behöver rengöra utedelen på lvpumpar!
Har lärt mig hur man gör för att rengöra innerdelen men vet inte om det behövs för utedelen då kondens vatten tar all smuts som finns tror jag.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Rengöring av utedelen!
« Svar #1 skrivet: 19 september 2012, 05:31:30 »
Visst behöver man det. Varje år. Har tom haft små fåglar i dem... Fråga mig inte hur de kommit in.  Sc:,h
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 19 september 2012, 10:06:55 »
Hehe  8) inget jag har sett sedan jag monterat värmekabeln för nån månad sedan.
Finns det anvisningar om hur man gör om man inte har tryckluft?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #3 skrivet: 19 september 2012, 10:25:28 »
Bara att ta fram vattenslangen och spola försiktigt, ej för nära eller för hårt tryck då lamellerna viker sig.
Använd en mjuk borste för att få bort skräp.
Är det mycket föroreningar på lamellerna så sprutar man på lämpligt rengöringsmedel och låter verka ca 10-15 minuter beroende på fabrikat.
Se till att det inte är en massa skräp i bottentråget som kan sätta igen dräneringshålen.
Kolla lutnignen på utedelen det sista ni gör så smältvattnet rinner mot dräneringshålen, kolla med vattenpass eller häll vatten i bottentråget och kolla så det rinner ut.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 19 september 2012, 10:53:55 »
Precis, det kan även vara lättare att skölja bort skräp om man spolar inifrån och ut genom lamellerna. Gråter nästan när jag ser tillplattade lameller pga diverse verktyg.  :)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 19 september 2012, 12:56:07 »
Det medlet som man använder till bilar (insektborttagare) fungerar perfekt!
Spraya på, vänta,  spola.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 19 september 2012, 13:30:05 »
Bör man smörja med t.ex WD40 nånstans också medans man ändå håller på?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 19 september 2012, 19:22:11 »
Det vet jag iaf inget om. Men jag är bara en amatör som hänger med här på forumet.
