Författare Ämne: Fujitsu Nocria 14 AWYZ i 5 års tid  (läst 25045 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Fujitsu Nocria 14 AWYZ i 5 års tid
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2012, 12:09:46 »
Hej cgs!
Jag kör min på autorengöring, funkar fint för mig. Vet inte hur den räknar.
Mvh Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #16 skrivet: 09 november 2013, 09:56:07 »
Nu har det gått 6 år och mina två Nocrior tuffar på bra än. tummenupp
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #17 skrivet: 09 november 2013, 15:07:06 »
Min är drygt två år nu och har blivit lite modifierad. En enkel underkylare på vätskeröret samt får värma lite vatten via hetgasröret. Justerat rörsensorn till förångaren, körde med fyra timmar mellan avfrostningarna när det var kallare än -15° i våras.
Tar tillbaka det jag skrev i fjol om siffrorna från råtassen, de stämmer efter mina egna mätningar.
Provade för skojs skull att plocka bort filterrengörningen och köra helt utan. Den gick som manualen beskriver i 150 timmar, sen fick man trycka igång den manuellt. Köra utan uv-listen går bra, men man måste täcka hålet mellan lamellerna givetvis. Plockade även bort galler på utedelen helt.
Nu återstår det sista avgörande testet, hur länge lever den efter min "misshandel"?  :)
Utloggad Peter77
  • Antal inlägg: 1
« Svar #18 skrivet: 24 november 2013, 21:36:08 »
 :) Hej jag väntar på min Nocria. Men jag har lite funderingar på min gamla IVT pump så har jag använt 10 Amper, kanske måste ha 13 A eller 16 A? Levereras pumpen med stickkontakt och på vilken sida kommer den ut?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #19 skrivet: 25 november 2013, 05:12:50 »
14A separat säkring, vilket blir en 16A, samt elanslutning till innerdel med jord.
Personligen skulle jag inte använda stickpropp utan fast anslutning med 2,5mm² kabel och arbetsbrytare.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #20 skrivet: 02 juni 2015, 20:46:54 »
Nu har de tuffat på i åtta års tid!
Helt fantastiskt! Sneglar på denna produkt som nästa köp
http://heatingsolutions.se/?page_id=1133   verkar vara riktigt intressant lösning, fattar dock inte riktigt hur.
Har hört COP på ca 10 för deras produkter, verkar ju för bra för att vara sant.
Mvh Gamblern
« Svar #21 skrivet: 02 juni 2015, 22:22:59 »
Säljer dom verkligen något?
Tittar man på allabolag så är det 0:- i omsättning.
Skulle produkten vara så bra som hemsidan antyder borde det stå mer om den i media kan man kanske tycka?
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #22 skrivet: 03 juni 2015, 22:35:10 »
Ja, alltså det verkar vara en helt ny lösning som de enligt ägaren har fått patent på om jag förstått det hela rätt...
Men det verkar som att det kan stämma, isåfall skulle det innebära en revolution för luftvp och man i många fall skulle slippa utomhusdel.
« Svar #23 skrivet: 03 juni 2015, 23:15:18 »
Går man in på nyheter på deras hemsida så är den nyheten från 2012 och något senare datum såg jag inte på någon produkt men jag kanske missade något.
Visst vore det bra med nyheter och många vill slippa utedelarna .
Är det något ruggigt bra på gång till vettiga priser så lär det skrivas om detta lite överallt.
Har inte sett något men du kanske har varit i kontakt med företaget som gett dig info om att produkterna är ute till försäljning eller att dom är testade med bra resultat som finns tillgängligt att ladda ner och kika på?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #24 skrivet: 08 juni 2015, 22:49:54 »
Skojare.
Man kan inte skapa energi ur tomma intet, och i princip påstår de detta. De har byggt elradiatorer med fläkt och kopplat en vanlig VVB mot en värmekrets.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #25 skrivet: 09 juni 2015, 08:48:59 »
Kanske är ett UF-företag som lämnats vind för våg.
De förstod inte att en 1 kW elpatron knappast kan värma ett helt hus...
När de fick det förklarat för sig så lade de ned verksamheten och lämnade hemsidan att flyta runt i cyberrymden?
Utloggad oddjob
  • Antal inlägg: 15
« Svar #26 skrivet: 11 juni 2015, 11:47:01 »
Vi har haft vår Nocria 14 i drygt 7 år.
Bytte typ en kondensator på "ovansidan" efter ett par år.
Den är skitbra! Alla som hälsar på blir grymt imponerade - framförallt när det är under 25 minusgrader ute.
Den har aldrig stannat i kyla - utan lämnar fortfarande värme vid -35 grader...
Den värmer ensam ett våningsplan på 184 kvadrat.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #27 skrivet: 25 juni 2015, 16:23:04 »
De har tydligen en uppdaterad hemsida: activegreen.se/
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2016, 22:31:50 »
Har haft min Nocria i nästan 5 år.Tycker att klaffarna på innerdelen har en märklig konstruktion, dåliga justeringsmöjligheter. Ställer jag in klaffarna för att få lång kastlängd så går klaffarna tillbaka till ngt grundläge efter ett tag. De främre klaffarna blockerar en del av luftströmmen när den står på max kastlängd. Även filterrengörningen har fastnat några gånger.
Har pumpen i garaget och styrningen verkar inte tycka om när pumpen får jobba när det är lite svalare i garaget. Så fort det blir minusgrader ute så avfrostar den i tid och otid. Drar jag ur kontakten till pumpen och kör igång den så avfrostar den efter 6-7 minuters drift fast det inte är en gnutta is på ytterdelen, märkligt beteende Sc:,h
Jag har en vanlig ASY 14 Artic med 10gr funktion vägg i vägg i mina två garageutrymmen och den jobbar på bättre när det blir kallt både ute och inne. Tror att styrningen är mer anpassad för lägre innetemperatur. Så köp inte en beggad Nocria om du ska ha den i ett svalare garage. Jag rekomemdera även att ni kollar till era trågvärmare på eg alla fujitsupumpar. Dessa håller ca 4-6 år. Har bytt på alla mina 3 fujitsupumpar. Kanske inte så positiva tongångar men överlag är jag ändå nöjd.
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Nytt på G
Nytt på G
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2016, 12:42:48 »
Har nyss fått problem med våran Nocria (som är inne på 8:e året) och det visar sig att kompressorn har dragit sin sista suck. Känns rejält trist då den har funkat klockrent i alla år.
Då vi måste sätta in en ny pump så funderar jag på en ny nocria - vet någon vilka förändringar/förbättringar som gjorts på dem de senaste åren?
