Författare Ämne: Tips på hur enklast fylla på trycksatt brine  (läst 7519 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« skrivet: 18 september 2012, 20:15:46 »
Hej alla vpgurus ;)
Har en Atria med trycksatt brine och nu behöver jag toppa upp lite, läcker inte men jag fipplade till det lite när jag skulle kolla brinefiltret ::).
Provade att fylla på med en liten 12v pump idag men den klarade inte komma upp i 0, 6 bar som jag vill ha.
Har tänkt låna en sån där pump med en liten låda som man använder vid provtryckning av golvvärme slingor mm. men det kanske finns bättre grejer? Hur gör ni när ni fyller trycksatt brine?
Mvh
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Tips på hur enklast fylla på trycksatt brine
« Svar #1 skrivet: 18 september 2012, 20:24:31 »
Vad fyller du på med är det inte glykol på Atria  Sc:,h
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 18 september 2012, 20:39:47 »
Jo, glykolblandning är det såklart ::)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 19 september 2012, 07:45:22 »
När jag ska fylla på en skvätt köldbärare brukar jag använda en sådan där tryckspruta som man har till ogräsmedel.
Det är bara att pilla bort munstycket och montera en slang istället, sedan är det bara att pumpa  tummenupp
Over and out!
« Svar #4 skrivet: 19 september 2012, 10:00:08 »
Brine måste inte betyda alkohol som berg/markvärmepumpsägare tror ibland  ;)
Egentligen avser ordet brine en saltlösning, men nu för tiden brukar det innefatta diverse typer av frysskyddade vätskor.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #5 skrivet: 19 september 2012, 10:22:54 »
Det lät ju perfekt, billigt och bra tummenupp
Men kan du länka till en sån du använder vore det bra så jag inte skaffar nått som inte pallar trycket :)
mvh
Christer
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 19 september 2012, 16:55:04 »
typ en sådan här:
http://www.plantagen.se/leva_ute/bevattning/4fbaa586c2d57c126000088f/tryckspruta-5-l
Det finns billigare varianter och jag tror alla klarar trycket, det behöver inte vara så mycket tryck i köldbärarkretsen
Over and out!
« Svar #7 skrivet: 19 september 2012, 17:42:11 »
Visst är det så men tydligen ska Atria vara väldigt kinkig på blandningen finns nån tråd om det har jag för mig.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #8 skrivet: 19 september 2012, 17:46:35 »
typ en sådan här:
Kanoners, tackar  :)
Den sprutan klarar ju 3 bar, det täcker ju mitt behov med råge, å billit blev dä tummenupp
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #9 skrivet: 19 september 2012, 17:56:17 »
Nu var det iofs inte vilken blandning man ska ha som var frågan, eller namnet på kb-vätskan ::)
Jorå, Atrian är känslig på blandningen av köldbärarvätskan, men den har jag mixat med konstens alla regler med hjälp av en refractometer. Problemet var bara att få in den i pumpen på ett enkelt å billigt sätt.
Mvh
Snuppesno
  • Dot gäster: 2388
