Författare Ämne: Vad är 'VP Framl' i en EcoLogic?  (läst 1668 gånger)
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 18 september 2012, 18:30:21 »
Vad betyder "VP Framl" som finns under aktuell driftinfo i en EcoLogic, just den raden finns inte med i manualen.
När jag tittade idag så stod det "VP Framl 21(55)", antar att 21 är tempen och 55 är bör tempen eller?
Ska man var orolig pga av diffen i temperaturen, var/hur gör man för att fixa till det?
mvh
Christian
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vad är 'VP Framl' i en EcoLogic?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2012, 21:53:52 »
mvh
Christian
Kan bara gissa att det handlar om temperaturen på vattnet som går från kondensorn in i tanken.
Kolla när kompressorn går vad den visar då?
Siffran i parentesen kan vara ett maxvärde innan kompressorn slår ifrån.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #2 skrivet: 18 september 2012, 22:03:07 »
I manualen står "Visar temperaturen på vattnet som kommer ut ur värmepumpen, samt inom parentes, vad värmepumpens maxtemperatur är". Sidan 21.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=cf7e2b89-5300-4678-af60-3d4b6c693ea1&MediaArchive_ForceDownload=true
Att vara orolig för 21 grader behöver du inte vara så länge pumpen inte är igång!  tummenupp
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad mrw
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 19 september 2012, 07:58:22 »
 tummenupp
Tack då har jag koll + en manual som är några år nyare en den som levererades me pumpen :)
-/Christian
