Författare Ämne: Sprakande termostat-ventiler.  (läst 2231 gånger)
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 18 september 2012, 08:50:19 »
Hej.
Nu när Spliten har kommit igång lite med värmeproduktionen, så har ett nytt fenomen dykt upp. Det har börjat spraka något grymt i vissa element. Låter som det kommer från de gamla Danfoss-termostaterna. Är det termostaterna som är slut, eller har det med flödet att göra. Elementen är luftade. Sc:,h
Suzuki
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Sprakande termostat-ventiler.
« Svar #1 skrivet: 18 september 2012, 10:12:43 »
Hur många procent körs cirkulationspumpen på?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 18 september 2012, 10:23:51 »
Hej.
Lite osäker där. Måste kolla. Tror det ligger på mellan 30-40%.
/Suzuki
Utloggad Jonas_L
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 18 september 2012, 20:48:20 »
Spännande. Något sprakande har jag inte hört hos mig i alla fall. Köldmedierören har ju alla möjliga sorters oväsen för sig, men om det kommer ifrån radiatorerna är det inte det ju.
Tänk på att splitten drar upp cirkulationspumpen på 100% i tid och otid när den gör oljeretur och andra hyss. Väsnas det hela tiden eller bara ibland?
NIBE Split, 99 kvm 40-tals trähus, Blekinge
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 18 september 2012, 21:18:06 »
Hej.
Ja, det sprakade hela tiden, tills jag tog isär och gjorde rent t-ventilerna. Drog lite i stiftet bla.
Sen har det varit knäpptyst. tummenupp
/Suzuki :)
