Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hjälp!! Vilken värmepump ska man välja????
Ämne: Hjälp!! Vilken värmepump ska man välja???? (läst 4292 gånger)
Limpan77
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Limpan77
18 september 2012, 00:10:17 »
Hej alla!
Jag är ny här och undrar lite om någon här har erfarenhet av dagens L/L värmepumpar? Har fått offerter på följande; Mitsubishi FH665 som för övrigt är deras senaste tillskottet och golvmodellen KA50 samt FD50. Fujitsu Nocria 18 samt 24. Om priset inte spelar så stor roll, vilken skulle man rekomendera av dessa? Vi har ett hus på 2 1/2-plan med ingång nedre plan som ligger på 50kvm och övre plan på ca100kvm samt inredd vind på ca45kvm, huset har en relativ öppen planlösning, vi har idag en luft luft värmepump som är installerad på mellan planet som är tok för liten när kylan kryper mot 5-10 minus. Nedre plan är mitt förslag om att installera pumpen i närhet av trappan, och senare komplettera med 2 pumpar till, så alla våningar har en varsin pump dvs. att jag skrotar pumpen vi har idag på mellan planet.
Behöver alla förslag och åsikter Tack!
Med vänlig hälsning, Limpan
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Hjälp!! Vilken värmepump ska man välja????
Svar #1 skrivet:
18 september 2012, 15:59:06 »
Varför skrota pumpen du har idag, vad är det för fabrikat på den? " Jag har 129kvm per plan och hade inga problem att värma huset med en LLVP per våning när det var -23.
Sätt in en pump på undervåningen, vilket fabrikat är som att fråga saab eller volvo.."Nu kanske inte det var så svårt, asg"
Men satsa på en riktig garanti på 5år och inte en garanti där du får kontakta ditt försäkringsbolag år 3..
Pumpen ska gå på 31grader, maxfläkt och vingarna rakt ut, då kan du vara säker på att du kramar ut det mesta av den när det är som kallast...
Senast ändrad: 18 september 2012, 16:01:02 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Limpan77
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Limpan77
Svar #2 skrivet:
19 september 2012, 09:26:38 »
Hej Tågråttan! Tack för rådet, jag har en gammal Panasonic CS-E9CKP "Sverigepumpen" från 2003 som har ca10m ledning till utedelen, vilket jag också tror minskar effekten, vi har eldstäder på varje våning och el radiatorer men jag vill kunna slippa dessa helt ifall de blir riktigt kallt (20-25 minus)
Pumpen jag nu har, funderar jag på att montera i gäststuga på45kvm alt. Sälja.
De lutar mot att jag investerar i nya MB FH35 som släpps nu i veckan. En på bottenplan och en på mellan plan, får jag inte tillräckligt med värme i vår inredda vind efter denna vinter så investerar jag i en pump till där också, då en golvmodell (KA25vab) pga snetak, synd att dessa är så dyra bara, men det är väl efterfrågan som ställer till det!?
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #3 skrivet:
19 september 2012, 13:23:28 »
Svårt att värma ett 2 plans hus med bara en pump... det är min erfarenhet.
Beror helt på hur ventilation och övertryck/undertryck är.
EDIT:
Såg nu att du tänkt köpa 2 st... trodde du skulle skrota den du hade och sätta den nya på ett annat ställe.
Senast ändrad: 19 september 2012, 13:26:23 av shelter
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
19 september 2012, 18:00:05 »
Nja, han funderar på tre pumpar..
Att montera ner en så gammal pump för att sätta den i gäststugan tror jag är en mycket dålig idé.. Det kostar mer än det smakar att flytta en gammal pump och att sälja den tror jag är meningslöst eftersom du inte kommer få någoting för den...
Du ska stänga av alla el-element så länge det går, plåga LLVP istället det är då du sparar in kilowatt...
Hade jag varit du hade jag bara köpt en pump och satt den i bottenvåningen inför denna vinter och vänta och se hur det fungerar... Investera inte mer än du behöver..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3317
användare: 2
Börje__
Heat?
