Författare Ämne: Nibe Split  (läst 2515 gånger)
Utloggad Fredflinta
  • Antal inlägg: 2
  • Nibe Split AMS 10-12 + ACVM 10-270 + RE10
Nibe Split
« skrivet: 17 september 2012, 15:13:07 »
Nu har Nibe Spliten tuffat på i 6 månader, optimering av menyerna har gjorts.Spliten fungerar kanon, en otroligt skillnad från fabriksinställningarna. Varmvatten finns det gott om då vi är en familj på 4 personer, räcker även till ett rejält bad. Att trycka ut värme till 170 kvadratmeter yta med golvvärme och radiatorer är inga problem. Skulle det bli superkallt är det bara att starta upp system 2, som består av vedpanna och 3 stora ackumulatortankar.
Tak till spliten har byggts för vintern, även RE10 styrenhet har monterats centralt i huset och moddats. Eftersom styrenheten visar några grader +, så har ett motstånd från Elfa monterats och den visar exakt rumstemperatur. Bara att vrida in 20 grader och den sköter sig självt. Tack till jonasb på forumet för inställningarna...
Egenritat nybyggt hus 2010-2012 170 kvadratmeter med källare, vattenburen golvvärme och radiatorer. Ledbelysning i hela huset, styrs av nexa. System 1 Nibe Split AMS 10-12 + ACVM 10-270 + RE10. System 2 Vedpanna + laddomat 4030 + 3 stycken acktankar + automixstyrning
Fred
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31243
SV: Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 17 september 2012, 19:06:00 »
Jag ser att du gillar att snickra.  ^-^
Snyggt tak till VP:n, trappen är också fin.
Utloggad Fredflinta
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe Split
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 19:40:33 »
Tack Carl N
Japp, lagt ner några timmar på huset.
Eftersom huset har valmat tak fick de bli det på VP:n med:)
Fred
