Författare Ämne: Anläggning startad  (läst 3836 gånger)
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
Anläggning startad
« skrivet: 17 september 2012, 14:21:33 »
  Börjar med att tacka för alla råd jag fick när jag körde igång mitt markvärme projekt i en tidigare tråd. Från i fredags står en ny Nibe 1245-8kw installerad i pannrummet. Idag ska ett konvektorelement in i tvättstugan (tack för tipset). Är väldigt rädd för fukt i källaren då jag idag har en väldigt torr och fin källare. Så jag funderar på att sätta en sug-fläkt i rökgången till skorstenen bara för att få mer fart på luften. Sätter också upp en skorstenshuv nu då skorstenen inte ska värmas av pellets längre.
Angående Nibe så tar jag gärna emot tips på hur den ska ställas in. Det var massor med menyer och inställningar som kan göras. Finns det några generella tips på hur inställningarna ska vara. Har idag två givare kopplade till pannan, en ute (norrväggen) och en som idag sitter bredvid pannan men som ska upp till köket senare. Sen vore det bra att veta vilka värden man ska hålla koll på.
En annan fråga är hur termostaterna på elementen ska vara. Ska dessa var helt öppna idag och det är med pannan jag reglerar värmen eller ska jag som tidigare shunta ut hög temperatur och sen strypa värmen med termostaterna på elementen.
Hus utanför Umeå. 150 kvm. Två plan med källare. Golvärme på nedreplan och vanliga vattenradiatorer uppe. 800 meter markslinga och Nibe 1245-8 pump. Har en separat varmvattenberedare som är kopplad till pumpen.
SV: Anläggning startad
« Svar #1 skrivet: 17 september 2012, 15:01:29 »
Du skall ha termostaterna helt öppna och reglera tempen med inställningarna på pannan.
Om du gör som tidigare så kommer du dels att få högre driftkostnad eftersom VP'ns verkningsgrad sjunker med ökad temperatur och dels får du många start/stopp och korta gångtider eftersom det blir mycket mindre vatten för VP'n att jobba med när termostaterna stryper.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 19:18:02 »
Börja justera kurva + förskjutning med rumsgivaren urkopplad (eller ställ ner påverkan till 0).
Justera en gång/dygn, det tar ett tag efter justering innan temperaturerna stabiliserar sig.
Anteckna gärna inställningar + temperaturer, det hjälper till att få förståelse för hur det funkar.
Räkna med att det tar en vinter att hitta rätt läge.
Sen kan du koppla in rumsgivaren och ev ställa in enstaka termostater i de rum du ev vill ha lite svalare (ej rummet med rumsgivaren).
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 17 september 2012, 22:29:13 »
Vad menar de med att justera kurva? Räcker det med att jag plockar bort rumsgivaren eller måste jag också deaktivera den i någon meny?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 18 september 2012, 08:30:47 »
Du ska nog inte behöva plocka bort något alls, det räcker med att inaktivera rumsgivaren under meny 1.9 (Huset -> avancerat).
Val och förskjutning av värmekurva är i princip data för hur relationen mellan utetemperatur och radiatortemperatur ska se ut. Varmt ute = svalt vatten i radiatorerna. Kallt ute = hetare radiatorer.
Bläddra igenom kapitel åtta i installatörshandboken (Styrning, Menyer) så får du en liten bild av vad det är du försöker göra. Där förklarar man även skillnaden mellan val av kurva och kurvlutning, vilket lätt kan bli lite rörigt.
I slutet av kapitel sex bör du hitta en liten guide för hur du väljer ett bra utgångsläge, beroende på hur ditt hus är byggt och var i landet det står.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #5 skrivet: 18 september 2012, 08:35:24 »
Det är väl bättre att sätta rumsgivarpåverkan till 0 än att inaktivera den? Då kan man ju läsa av och logga innetempen på VP'n...
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 18 september 2012, 08:44:42 »
Tja, det gör man ju som man vill. Det man inaktiverar i 1.9.4 är bara rumsgivarens påverkan.
Jag hade nog inte rekommenderat det för en ny användare eftersom meny 1.1 då blir minst sagt förvirrade med ett värde som är irrelevant och en inställning som inte påverkar något. Vad gäller avläsning av innetemperatur påverkar det inte öht.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 18 september 2012, 10:50:09 »
Läste på lite mer igår. Tycker dock inte det är helt klart. Har ställt upp alla radiatorer på max nu (förutom sovrum). Ikväll inaktiverar jag rumsgivaren som borde vara meny 1.9.4.
Sen är det kurvan. Är på jobbet nu så jag har inte pannan framför mig. Men där i denna bild verkar man ju kunna ställa det mesta. Är det bara kurvlutning (9) i detta fall som ska ändras? Det är en 0 bredvid termometern, vad betyder den?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #8 skrivet: 18 september 2012, 18:22:24 »
I korthet kan man sammanfatta med att valet av kurva (kurvlutning) gör mest nytta/skillnad när det är kallt ute. Termometern i din bild är kurvförskjutningen, den påverkar hela kurvan i princip lika mycket vid alla temperaturer.
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 18 september 2012, 19:22:04 »
  Nu har jag tagit en bild av min kurva på pannan. Så här ser den ut.
- Som ni ser är kurva 9 vald (har för mig att det var Umeå området)
- Tempsymbolen är 0, vilket är ingen förskjutning om jag fattar saken rätt.
- 28 grader är min på framledning
- Kurvan börjar vid 15 grader ute
- Drygt 50 grader är max
Är dessa värden rimliga? Om jag upplever det kallt i huset, ska jag då välja kurva 10 eller ska man testa något annat först.
/Fredrik
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #10 skrivet: 18 september 2012, 20:08:20 »
Nu är det ju inte så kallt ute (inte ens i Umeå antar jag?). Om du bläddrar mellan de olika kurvorna, ser du att de inte skiljer speciellt mycket vid plusgrader, men desto mer ju kallare utomhus. Alltså bör det vara rimligare att fingra på kurvförskjutningen istället, nu när det är varmt. En förutsättning är förstås att VP faktiskt försöker hålla huset varmt och inte hamnat i sommarläge (Meny 4.9.2 - autolägesinställning).
Anteckna värdet för din aktuella utetemp när du hittat nåt som fungerar, det kan vara värdefullt när du ska fingra på kurvlutningen senare i vinter :)
Utloggad FreddeUme
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 18 september 2012, 20:51:27 »
Just nu är temperaturen som den ska inne.
  • Dot gäster: 1931
