Författare Ämne: Byta ut Nibe Fighter 301 mot F370 eller F750?  (läst 5447 gånger)
Themac
Themac
« skrivet: 17 september 2012, 09:12:59 »
Nyligen köpt villa och har konstaterat att det är dags att byta ut frånluftsvärmepumpen.
Huset är 1½ plans på 146kvm. 2 vuxna och 2 barn. Braskamin finns installerat och kommer att användas. Enligt föregående år ligger totalförbrukningen på 16700kwh/år.
Det är ju omöjligt att veta i förväg om vi kommer att landa på samma siffror. Om värmepumpen blir sämre och sämre för varje dag som går borde elpatronen gå oftare, vilket borde resultera i att årsförbrukningen stiger. Frågan är ju om värmepumpen var i samma skick förra året som idagsläget.
Har fått offert på en F370 och en F750 och jag känner till skillnaderna. F750 kostar ca 30 000:- mer än F370.
Så min fråga är om ni tror att man kommer att spara in de 30 000:- om vi förbrukar 16700kwh?
Ett tillägg: Om jag kör på F370 så kommer jag att behöva låna ca 25000:- av banken. Om jag kör på F750 kommer jag behöva låna 55000:-
Tips mottages!
//Themac
SV: Byta ut Nibe Fighter 301 mot F370 eller F750?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2012, 09:14:18 »
Vad är det för fel på den nuvarande pumpen?
Themac
Themac
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 09:15:23 »
Har någon siffror hur mycket man sparar om man jämför en 750 mot 370 så skulle det vara jätteintressant.
Themac
Themac
« Svar #3 skrivet: 17 september 2012, 09:17:30 »
Den är 20 år gammal. Kompressorn går ca 5 min och sedan avfrostar den i 30 min och därefter starta kompressorn i 5 min igen. Så den går ju rätt mycket på elpatron. Tanken var att byta ut den innan det blir kallt.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 17 september 2012, 11:22:49 »
Kan vara värt att kolla så att förångaren inte är täppt eller fläkten dålig innan man dömmer ut den helt.
Har den inte gjorts ren på 20år kan man få liknande symptom.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 17 september 2012, 17:17:24 »
Kolla längst ner på sidan så får du se vad Nibe själva anger.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F750/#tab-3
« Senast ändrad: 17 september 2012, 17:22:28 av pjoffen »
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
