Författare Ämne: KBtemp i borra i söder  (läst 3732 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 17 september 2012, 08:30:54 »
Kanske någon har uppgifter om KB -in temp i borror i södra Sverige i kalkberget ?
Jag menar KB in i slutet av den kalla årstiden.
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36647
SV: KBtemp i borra i söder
« Svar #1 skrivet: 17 september 2012, 09:09:51 »
Det är helt beroende på borrdjup och vilket energiuttag som görs.
Vad som är helt klart är att kalkhaltiga bergarter har sämre värmeledningsförmåga (2,03 W/mK), och att man därför behöver borra djupare än i t.ex. granit (3.47 W/mK).
Det som talar för att man inte behöver väldigt djupa borrhål är att berggrunden är varmare i södra delen av landet, än vad den är längre norrut.
En beräkning på ett hus i Skåne, med 20 000 kWh i förbrukning för värme och tappvarmvatten ger följande resultat (+1 inkommande KB-medel):
Borrdjup med kalksten i berget: 166 meter
Borrdjup med granit i berget: 114 meter
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 12:34:26 »
Tack
Förhoppningen var att någon kunde dela med sig om egna erfarenheter av borra i kalkberg.
Ex:
Borrdjup
Vp-storlek
KB-in temp
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 17 september 2012, 13:33:48 »
Beror på var i skåne du bor.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad RobbySie
  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 18 september 2012, 15:37:53 »
En anslutningsfråga, kanske lite off topic: Vad anses ha skiffer för värmeledningsförmåga. Bättre än granit?
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
« Svar #5 skrivet: 18 september 2012, 16:00:01 »
Lerskiffer = 1.88 W/mK
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 18 september 2012, 16:17:05 »
Du kanske har några uppgifter om dina KB-in värden.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
