Författare Ämne: KB-pump på in eller ut  (läst 1534 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 16 september 2012, 10:35:21 »
Skall KB pumpen sitta på KB-in eller KB-ut ?
Med tanke på kavitation och sådant.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: KB-pump på in eller ut
« Svar #1 skrivet: 16 september 2012, 15:12:28 »
Jag vet inte vilket som är att föredra, på min VP sitter den på KB-in.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 16 september 2012, 15:33:27 »
Innan växlaren och så nära som möjligt.
cc
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 16 september 2012, 15:49:22 »
Jupp, innan växlaren därför att då får man nytta av värmen som pumpen alstrar.
Gärna så den pumpar vågrätt eller med flödesriktningen uppåt genom pumpen så ev. luft inte fastnar i pumpen.
Over and out!
  • Dot gäster: 1967
