Författare Ämne: Installation av arbetstank  (läst 2687 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« skrivet: 16 september 2012, 09:31:05 »
Har en vv-beredare som var tänkt att ha som arbetstank, den har bara 2st anslutningar i toppen men undrar om man bara kan sätta 2st T-rör på dessa ansultningar för att få det att fungera eller måste vattnet tas inuti tanken? Den ska kopplas bypass så jag har även extern cirkpump.
alternativet är att jag använder båda anslutningarna på toppen till framledning så vattnet verkligen går genom tanken och tar returen genom den 1/2" avtappningen som finns i botten med T-rör direkt till värmepump
« Senast ändrad: 16 september 2012, 09:36:32 av Barkis »
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installation av arbetstank
« Svar #1 skrivet: 16 september 2012, 10:04:02 »
En av de 2 anslutningarna har ett långt rör ner till botten av tanken.
Om den är tänkt att anslutas med kopplingarna uppåt så är det ingående kallvatten som har detta rör.
I så fall så vänder du den uppochner och ansluter ingående från VP:n till KV, stigare till radiatorer på avtappning och retur via T-kopplingen till VV-uttaget.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #2 skrivet: 16 september 2012, 11:48:16 »
Kanske tillägga att det är en golvmodell Nibe ES23-160Liter så inte gärna vända på nått  :)
Såg på nibes sida att dom skickar in värmen från VP i toppen av ena sidan av tanken och ut till radiatorerna på andra sidan i toppen av tanken och retur längst ner med ett T-rör.
Ska jag få till det så så måste jag försöka kapa av det långa röret i tanken så även detta blir kort och ansluta VP in i det ena och ut till raddarna på det andra och returen i avtappningen med ett T-rör till VP.
Det jag undrar var om funktionen när jag kopplar med T-rör i toppen, då går det inte så mycket vatten igenom själva tanken utan mest raka vägen från VP till radiatorerna genom T-röret, det blandar sig ju inte speciellt när VP är igång, endast när den är avstängd och den externa cirkpumpen fortfarande går.
« Svar #3 skrivet: 16 september 2012, 15:06:40 »
 *roflmao*
Nej, det går nog inte.
Och elpatronsuttaget verkar inte heller vara användbart.
Frågan är om det går att lossa ena röret, eller om de är lödda/svetsade?
Alternativet med 2 T-rör kräver i princip olika fart på cirkpumparna om man vill att vattnet i tanken omsätts, normalt har man då lite högre flöde över radiatorer/golvvärme än över värmepumpen.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #4 skrivet: 16 september 2012, 15:35:43 »
Tänkte att jag skulle ta en liten slipmaskin vi har på jobbet med pytteslipskivan och köra ner i 22mm röret och kapa det 6-7cm ner och plocka ut rörbiten genom elpatronuttaget om det inte fungerade med T-rören :)
Kanske är lika bra så blir det som Nibe har ritat sina egna  tummenupp
Behöver nog även få till nån avluftning på toppen annars blir det väl en luftficka där antar jag  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 16 september 2012, 20:15:40 »
VV-röret sitter väl på toppen?
Jag tror inte det sticker ner särskilt djupt.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #6 skrivet: 16 september 2012, 21:43:01 »
ja men röret går ner ca 5cm i tanken ändå men det kanske inte spelar någon roll om det ligger kvar lite luft, vill inte gärna riva av isoleringen om det inte behövs
