Författare Ämne: löst problemet med is under värmepumpen  (läst 18539 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: löst problemet med is under värmepumpen
« Svar #15 skrivet: 15 september 2012, 23:12:00 »
Slicksten ;)
« Svar #16 skrivet: 15 september 2012, 23:49:14 »
Måste erkänna att jag också var skeptisk, kondensvatten blir det väl som regel när man kör kyla innomhus, vet inte hur mycket det kan bli vid vp-drift, trodde inte det blev något. Sc:,h
Vid kyldrift blir det kondens inne, men vid värmedrift kyler du luften ute och en massa fukt kondenseras  i utedelen. Inte ovanligt med 20 liter per dygn från en lite större VP vid rätt väder...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 16 september 2012, 06:59:02 »
Är det hälsosamt för pumpen att ha ett "ångande" saltvattenbad under sig permanent? Kan man inte förvänta sig en något förkortad livslängd? Sc:,h
Utloggad energi nisse
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 16 september 2012, 08:39:03 »
många gissningar nu om hur den fungerar. kommer i tidningen vi i villa snart.
energi nisse
« Svar #19 skrivet: 16 september 2012, 09:08:56 »
Jag ska gissa vidare!!
Bra påpekande fattiglappen..
Leder man ner vattnet i gjutgärn så rostar det sönder..
Precis som TS-comfort skriver får man passa sig för egen dricksvattenbrunn..
Vad säger kommun och vad står det i vattendom "Tror det heter så orkar inte googla" om att släppa ut så mycket saltvatten i det kommunala systemet?
Sen kommer den rostfria tunnan bli så dyrt i inköp att du förmodligen kan ha igång en värmeslinga ÅRET-OM under hela pumpens livsläng och det blir ändå billigare i drift med el..
Men om ni struntar i att köpa tunnan från ett bolag och tar en plastbalja från jula/rusta för 39:- köper en genomföring på Jula för 29:- och saltsten 25kg från Granngården för 95:- så visst vill någon testa så gör en egen balja..
"Jag har ingen möjlighet att göra av med 12.000 liter "Tog i lite" saltvatten så jag kan inte testa"
Men en eloge till den som kommit på lösningen tummenupp
« Senast ändrad: 16 september 2012, 09:11:33 av Tågråttan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 16 september 2012, 11:13:33 »
Jo jag vet.
Jag tog för givet att det var kondens inifrån som nyttjades eftersom kondensen på utedelen fryser när det är kallt och att tina is med is har jag aldrig hört talas om. När den frusna kondensen på utedelen tinas kallar jag den smältvatten. Är det inte detta smältvatten som endast vid låg utetemp fryser under vp det handlar om?
Att salta bort det gillar jag inte, trots att vägverket gjort utredning om miljöpåverkan av vägsalt, och kommit fram till att denna är ringa. Då tror jag mer på en självreglerande värmetråd. Men samtidigt är det för tidigt att bedömma då man inte har fakta om energi nisses lösning.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 16 september 2012, 13:54:47 »
energi nisse
Du skriver "Inget avloppsrör behövs för kondensvatten, kan monteras vid behov."
Menar du att det kommer rinna vatten ur tråget, men att det vattnet inte bildas till is under värmepumpen?
Får ingen träff på varken telefonnumret eller firmanamnet i annonsen.  Sc:,h
Klickar man på "visa var" i annonsen så säger den "adress saknas".
Annonsen ligger under dalarna, men mönsterskyddet finns i jämtland.
Kan du ge lite mer info om funktionen?   tummenupp
När något låter för bra, så brukar det ofta vara så....men så är det väl inte i det här fallet.  ;)
  • Dot gäster: 2084
