Författare Ämne: Frågor kring min nyinstalerade FD-35 (Q-heat 660)! Problem...  (läst 1779 gånger)
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Har nu äntligen efter många om o men, fått min pump installerad.
Producerar bra med värme, inga problem där... MEN...
Är inte dessa termostatstyrda på något sätt? För ställer jag in pumpen på 22'c värme, matar den konstant ut 22'c värme utan att ta hänsyn till inomhustempen?
Och ställer jag den på "auto-läge", ja då börjar den köra AC för att sänka tempen till 22'c. Inomhustempen ligger på 23'c.
Hur fasen funkar detta?  dontknow
Tacksam för svar.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Frågor kring min nyinstalerade FD-35 (Q-heat 660)! Problem...
« Svar #1 skrivet: 14 september 2012, 22:03:21 »
Om den "mater" ut 22 grader så er det bare sirkulasjon av inneluften , å føler på den . Så da har du nok lik inn og  ut luft i innedelen    :) Helt normalt . Faller innetemperaturen starter varmeproduksjonen å du vil oppdage at da vil du får utblåstemp ca i området 27-55 grader   :)
Raptus
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 15 september 2012, 11:04:04 »
Ah,
Okej. Tackar!
Så med inställningen Värme, sedan auto område samt auto fläkthastighet kommer den hålla 22'c.
Sedan när den når 22'c slår den av och bara cirkulerar luften?
Mvh
Rasmus
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 15 september 2012, 23:15:22 »
Riktig   :)  . Har du effektmåler i strømuttaket ser du det veldig lett på strømforbruket , i sirkulasjons/standby modus er forbruket omkring 14 watt . I driftsmodus fra ca 270-2400 watt.  ;)
Raptus
