Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Förlänga skorsten?
Ämne: Förlänga skorsten? (läst 5069 gånger)
bruno_a
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
bruno_a
Förlänga skorsten?
14 september 2012, 13:57:39 »
flyttade i sommras in i ett 1½plans hus med conturakamin, mitt problem är att min skorsten ligger i höjd med grannens luftintag (ftx) så de gillar inte eldning p.g.a. lukten.
Skortenen är av okänt fabrikat men det som tittar ut är ett metallrör ca 170mm diameter. Kan jag förlänga detta rör på ett bra och billigt sätt som test på om grannen slipper lukten när jag eldar. Kan man t.ex. köra ett vanligt ventilationsrör som jag fäster ordentligt så att detta inte blåser ner på någon?
Mvh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Förlänga skorsten?
14 september 2012, 15:53:11 »
Hur mycket ska du förlänga den med?
Själv bor jag granne med en survedseldande gubbe som förpester hela området, han skulle nog behöva en skorsten på minst 50 meter för att skona oss..
Jag tror det blir svårt att få ett lyckat resultat med någon meter eller så...
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bruno_a
Antal inlägg: 14
bruno_a
17 september 2012, 14:50:39 »
Just det jag vill prova, men jag hade väl tänkt mig 1,5-2m.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
17 september 2012, 15:12:26 »
Alternativet är ju annars att montera en skorstensfläkt. Den kan med rätt kapacitet skicka röken ganska högt. Även om det skulle hjälpa dig med ett 2 meter längre rör så ser det ju inte så trevligt ut.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
17 september 2012, 17:52:04 »
Jag tror det blir svårt när det blåser, är det vindstilla kan det kanske fungera..
Jag skulle testat med ett vanligt ventilationsrör bara för att se om förlägningen ens har någon funktion, om det sen fungerar kan du kanske fundera på en förlägning på ett korrekt vis..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Förlänga skorsten?
gäster: 2192
användare: 8
tyke
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
