Författare Ämne: Förlänga skorsten?  (läst 5163 gånger)
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
Förlänga skorsten?
« skrivet: 14 september 2012, 13:57:39 »
flyttade i sommras in i ett 1½plans hus med conturakamin, mitt problem är att min skorsten ligger i höjd med grannens luftintag (ftx) så de gillar inte eldning p.g.a. lukten.
Skortenen är av okänt fabrikat men det som tittar ut är ett metallrör ca 170mm diameter. Kan jag förlänga detta rör på ett bra och billigt sätt som test på om grannen slipper lukten när jag eldar. Kan man t.ex. köra ett vanligt ventilationsrör som jag fäster ordentligt så att detta inte blåser ner på någon?
Mvh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Förlänga skorsten?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2012, 15:53:11 »
Hur mycket ska du förlänga den med?
Själv bor jag granne med en survedseldande gubbe som förpester hela området, han skulle nog behöva en skorsten på minst 50 meter för att skona oss..
Jag tror det blir svårt att få ett lyckat resultat med någon meter eller så...
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 14:50:39 »
Just det jag vill prova, men jag hade väl tänkt mig 1,5-2m.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 17 september 2012, 15:12:26 »
Alternativet är ju annars att montera en skorstensfläkt. Den kan med rätt kapacitet skicka röken ganska högt. Även om det skulle hjälpa dig med ett 2 meter längre rör så ser det ju inte så trevligt ut.
« Svar #4 skrivet: 17 september 2012, 17:52:04 »
Jag tror det blir svårt när det blåser, är det vindstilla kan det kanske fungera..
Jag skulle testat med ett vanligt ventilationsrör bara för att se om förlägningen ens har någon funktion, om det sen fungerar kan du kanske fundera på en förlägning på ett korrekt vis..
