Författare Ämne: Varför fläkthastighet och inte luftflöde?  (läst 3400 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« skrivet: 14 september 2012, 07:53:19 »
Bytte precis mitt 1,5 år gamla filter och gjorde en före/efter-mätning för att se skillnaden. En fundering som då dök upp, varför kan man inte ställa in ett fast luftflöde istället för att behöva monitorera fläkthastigheten och manuellt korrigera beroende på filtrets ålder. Det hade väl varit smartare om fläkthastigheten själv anpassat sig efter det luftflöde man ställt in? Då skulle man ex. kunna få en varning när hastigheten kommit upp i ett värde som man själv bestämt.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
  • Antal inlägg: 31240
SV: Varför fläkthastighet och inte luftflöde?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2012, 13:09:09 »
Det är väl en kostnadsfråga, det krävs en difftrycksmätare som kan detektera luftflödet över fläkten samt en reglerkrets till detta.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 14 september 2012, 13:45:01 »
Ja, så borde det vara. Speciellt med tanke på vad produkten redan kostar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #3 skrivet: 14 september 2012, 14:45:07 »
Finns inte det redan?
« Svar #4 skrivet: 15 september 2012, 08:53:19 »
Det sitter tydligen en  lufthastighetsgivare (BS 1) men jag hittar ingen meny där flödet kan läsas av? ???
Misstänker att denna endast är till för att ge larm om flödet blir för lågt.  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 15 september 2012, 12:06:29 »
Den borde kunna användas för att styra upp fläkten lite när lufthastigheten blir för låg så att man fördröjer larmet...
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #6 skrivet: 15 september 2012, 12:31:06 »
Info->Serviceinfo->Meny 13/28 ger dig aktuellt värde såväl som referensvärde på BS1.
« Svar #7 skrivet: 16 september 2012, 08:24:19 »
Intressant, om denna givare är någorlunda exakt så borde det gå att få till en styrning som justerar fläkthastigheten automatiskt om luftflödet ändras, något för Nibe att jobba med till framtida programversioner.  Sc:,h
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #8 skrivet: 21 september 2012, 15:52:11 »
Visst låter det ganska enkelt att programmera och som en smart lösning? Ska se om jag kan ringa Nibe nån dag och höra med dom. Tidigare försök har dock varit lönlösa... :(
  • Dot gäster: 2510
