Författare Ämne: Bosch 6,0 EHP AA  (läst 5089 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
Bosch 6,0 EHP AA
« skrivet: 13 september 2012, 16:53:54 »
Vill bara kolla med er hur ni tycker dessa funkar ??
vilken ska man välja mellan om det står mellan Bosch 6,0 EHP AA och mitsubishi Q heat 630-??
tack på förhand
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Bosch 6,0 EHP AA
« Svar #1 skrivet: 13 september 2012, 22:41:14 »
Bosch är ingen dålig pump. Tystgående utedel.
Lite plastig innedel. Vingen är lite klumpig/stor.
Men det känns som Mitsubishi FD 25 har mycket mer effekt.
 FD innedelarna är väldigt rejäla.
Sticker ut ca 26 cm kan passa in dåligt på vissa ställen.
« Senast ändrad: 13 september 2012, 22:44:27 av Zelda »
Utloggad Gerre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 16:06:56 »
Hej !
Har inget att jämföra emot , men har nu haft min Bosch i 1,5 år i sommarstugan (används även flitigt under vintern, 1-2 ggr/mån) och den har funkat klanderfritt under den tiden. Jag eldar mycket i vedspisen när jag är där och en sak som är perfekt då är att man sätter pumpen på 10gr funktionen , då kan man använda fläkten i alla fläktlägen så att man får lite värmespridning utan att köra pumpen på värme.
Mvh
« Svar #3 skrivet: 17 september 2012, 16:37:09 »
Dom flesta Bosch återförsäljare har en försäkring som ni bör läsa villkoren på då det finns max och min gränser för en eventuell garantiåtgärd samt att skadan/felet måste ha ersatts via hem/villa försäkringen först innan ni kan få ersättning via försäkringen.
Q Heat 630 har en 5 årig garanti där man inte behöver blanda in sin hem/villa försäkring.
Men förhoppningsvis ska ingen av dom gå sönder  :)
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
  • NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2012, 17:56:04 »
Jag har en Bosch 6,0 EHP AA.
Kan bara jämföra med en tidigare Nordic Air och Bosch regerar i den jämförelsen.
Hade initialt problem med att den inte invertrade ner som den skulle.
Men efter byte av programvara (i mitt fall hela kontrollkortet), så fungerar den finfint.
Ligger och drar 230Watt som lägst när det invertrar ner.
Enda klagomålet jag har är att den dyker lite väl snabbt i effekt när utetemperaturen kryper under -10.
Vet inte hur andra pumpar gör, men jag hade nog förväntat mig att pumpen ska dra max effekt när det är som kallast ute. Men det verkar som om den begränsar sitt effektuttag när utetemperaturen sjunker under -10.
Syns ganska tydligt i diverse specar och datablad att den har detta beteende.
