Författare Ämne: Ny Nibe och luft i systemet???  (läst 1229 gånger)
Utloggad chopperhead
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 september 2012, 20:18:01 »
Har nyligen (måndags) driftsatt mitt nya värme system som består av en Nibe F1245 och ny konverterat till vatten radiatorer. Sytemet är uppbyggt med 2 stråk där jag går upp med 2 st 22mm rör som sedan delar sig åt var sitt håll. Nu till problemet.....Jag får enbart varmt i det ena stråket ( ialla element), men i det andra blir det inte varmt. Värmen sträcker sig enbart ca en halvmeter in på det röret, sen blir det kallt. Har luftat som en tok, men inget händer förutom att det rinner vatten i en jämn ström ur alla element. Vad kan det vara, och hur ska jag göra för o bli av med problemet? Är det luft?????
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ny Nibe och luft i systemet???
« Svar #1 skrivet: 12 september 2012, 20:23:43 »
Kan kanske bero på att det är större motstånd i den krets som inte blir varm prova att strypa den varma kretsen så kanske det funkar. Ev är det luft och då kanske du får stänga den varma kretsen helt så att luften kan cirkulera ut till nån radiator.
