Författare Ämne: Bra värmepump med innerdel för golvmontering alternativt montera innerdel lågt  (läst 3047 gånger)
Utloggad firefish
  • Antal inlägg: 2
Jag bor i en gammal kåk - 1904 - och har följaktligen en hel del mindre rum, lite kakelugnar här och där samt direktverkande el. Huset har två plan och i trappan mellan planen sitter innerdelen av en luft/luft-pump från Dackefejden. Den fungerar som den ska, har ingen idé om verkningsgrad men säkert rätt kass, men har den stora nackdelen att den mestadels värmer övervåningen.
Det kallaste rummet i huset är vardagsrummet och det är också där jag skulle vilja placera en innerdel från värmepump nummer två. Planeringen av huset är sådan att luften kan ta sig från vardagsrummet till hall/trapphus genom en dörr som jag skulle kunna stänga för att styra luften via matrum och kök. Dessutom finns det en viss självcirkulation mellan planen. Överlag en långt från optimal planlösning med avseende på luftvärmepump men nu är det som det är.
Min tanke, frugan är i dagsläget av en anan åsikt, är att montera innerdelen under ett fönster i ett burspråk. Höjden mellan golv och fönster är 70 cm. Av oklara skäl tycks pumpar med innerdel av golvmodell (med andra ord klassisk elementplacering) ha sämre verkningsgrad än motsvarande med vägghängd innerdel. Ett alternativ skulle således kunna vara att montera väggenheten lågt - hur lågt är lägsta möjliga?
Frun är inne på en annan placering, problemet är att vårt hus är fullständigt strösslat med pärlspont och en innerdel som mer liknar en lågpriskyl passar inte riktigt in.
Vad ha ni för tankar kring detta?
Om du lämnar 5cm upp till fönsterbrädan och maskinen är 30cm hög så blir det 35 kvar till golvet och det fungerar med en modell där man kan låsa vingarna rakt fram eller nästan rakt fram.
Mitsubishis FD modeller fungerar det på samt Panasonics NE modell, fungerar förmodligen på många fler olika märken och modeller men det är dom 2 modeller som vi monterat senast med dina förutsättningar.
Nya FH serien från Mitsubishi borde också fungera bra
Problemet är att det inte får stå någon stor soffa eller fotölj i luftflödesriktningen samt att den som vattnar blommorna får vara lite extra vaksam så han/hon inte vattnar innerdelen !!
Kylfunktionen sommartid blir även lite sämre
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Mitsubishis Zen pumpen kan väl blåsa rakt ut.
« Senast ändrad: 14 september 2012, 15:46:01 av Zelda »
