Författare Ämne: Hjälp! A03 Nibe 600p fighter  (läst 2576 gånger)
Utloggad LinneaSvensson
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 september 2012, 16:23:33 »
I början av sommare när det blev varmt så fick vi felmeddelandet A03 på vår Nibe 600p från 2001. I manualen står det att det är lågtrycktspresostaten eller högtryckspresostaten. Det är högtrycktspresostaten som löst ut. Om vi återställer högtryckspresostaten går det bara någon minut innan A03 kommer upp igen..
Om vi trycker på knappen extra varmvatten så får vi iallafall varmvatten... Men nu blir det höst..
Hade en bekant här som tittade på det (jobbar med att serva nibe pannor). Han sa först att det kanske va ett filter, men visade sig att vår panna inte hade det filtret?! Sedan kollade han om det var växlaren?, men trodde inte det. Så han vet ej vad felet är..
När han pillade med växlaren så blev elementen i halva huset varma?
Mina två frågor:
Vad kan det vara?
Vem ska vi vända oss till som kan titta på det?
Vännen jobbar på det enda företaget som är aukturiserade för nibe i vår stad...
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hjälp! A03 Nibe 600p fighter
« Svar #1 skrivet: 12 september 2012, 22:22:23 »
Om högtryckpressostaten löser beror det oftast på att det är dåligt flöde på vattnet som pumpas genom värmepumpens kondensor.
Detta kan ha flera olika orsaker som man måste gå genom.
- Kolla att cirkpumpen snurrar som den ska, den sitter bakom överluckan. Har man svårt att uppfatta om den snurrar så kan man lossa centrumskruven och kolla under drift, det kommer lite vatten så ha en trasa under.
- Kolla att växelventilen funkar som den ska (vanligt fel), den sitter högt upp bakom frontluckan.
Jag är inte säker på hur man lossar på motordelen på denna modell, det kan vara bajonettfattning, och under den sitter det vanligen en liten spak som ska gå relativt lätt att växla läge på ventilen med. Motionera och smörj med en lätt smörjolja.
- Det kan också vara igensatt smutsfilter, den sitter utanför värmepumpen (vanligen på returen före pumpen), stäng av pump och alla handventiler för och efter filter lossa och gör rent filtret. Det ser ut nått liknande som på bifogad bild.
  • Dot gäster: 1990
