Författare Ämne: Luft/vatten-lösning till Fritidshus?  (läst 6157 gånger)
Mappelin
Mappelin
« skrivet: 12 september 2012, 12:01:51 »
Jag har ett fritidshus på ~100m2 med vattenburet system kopplat till en elpatron med cirkulations pump, utan ackumulator tank etc.
Det finns även en separat el-uppvärmd vattenberedare på typ 50L.
El-patronen och varmvattenberedaren ger höga el-kostanader och ska skrotas.
Har ni tips på ett system som kan hålla huset tillräckligt varmt (grader?) för att hindra fukta/förfall när jag inte är där? Samt ger mig ~50L tappvarmvatten för disk & dush.
När jag är där tänkte jag elda i kaminen för att komma upp i 20grader+.
SV: Luft/vatten-lösning till Fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2012, 13:45:00 »
Vilken luft/vatten-VP som helst med tillhörande elpanna/varmvattenberedare borde funka... Lite mer info skulle vara bra. Jag antar att du inte har rumsvarmt där hela tiden, så tidigare energiförbrukning kan vara svår att utgå ifrån, men ålder och isoleringsstandard på huset kan ge en vägledning. Har du tänkt installera själv, eller köpa ett färdigt paket?
Mappelin
Mappelin
« Svar #2 skrivet: 12 september 2012, 15:37:35 »
Jag kör el-patronen så att den ger 10-15 grader i huset under vintern. Sen eldar jag i kaminen och startar varmvattenberedaren när jag kommer dit.
Huset är ungefär som ditt: Timmerhus ca 1935. 1.5  plan, Byggyta 100kvm, 2-glasfönster, självdragsvent.
Ett färdig-monterat paket hade varit bäst då jag inte kan mecka själv.
« Svar #3 skrivet: 12 september 2012, 15:57:47 »
Enklast är att ta in offerter från några lokala firmor som säljer värmepumpar. Vilket fabrikat man skall väljer spelar inte så stor roll eftersom alla de stora tillverkarnas produkter är hyfsat likvärdiga. Det viktigaste är att man får en bra installation av en firma som vill hjälpa sina kunder och inte bara sälja prylar...
Eftersom du har väldigt liten varmvattenförbrukning så finns det inte många kronor att spara på att värma det med värmepump istället, så ett annat, billigare, alternativ är en luft/luft-värmepump (en modell med underhållsvärme). Med en sådan så går det dessutom fortare att få upp rumstemperaturen när man kommer till stugan än med ett vattenburet system. Nackdelen är att det krävs en någorlunda lämplig planlösning för att nå hela huset, men det kanske inte behövs?
Mappelin
Mappelin
« Svar #4 skrivet: 13 september 2012, 08:57:08 »
Hade jag inte haft vattenburet system med radiatorer i hela huset så hade valet varit enkelt med luft/luft -system. Men det tar emot att inte utnyttja vatten-burna systemet. Det ger även golvvärme i hallen och i ena badrummet.
Jag har även kollat upp vatten-mantlad kamin system + luft/luft pump, men det skulle hamna på 110K..
Jag ska samla in offerter från lite firmor. Jag fick offert på 80K efter ROT-avdrag på ett Nibe-system. Är det rimligt pris?
« Svar #5 skrivet: 13 september 2012, 09:09:19 »
Vad har du för årlig energiförbrukning?
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 13 september 2012, 14:28:00 »
Det är inte alls ett orimligt pris för luft/vatten-värmepump + panna + installation, det kommer nog hamna ungefär där för flera leverantörer/märken, som purjo säger så är firman som installerar det viktiga. Kommer de att supporta dig med injusteringar, service, svara på dina frågor osv.
Om det sen är värt 80K med en LVVP installation är en helt annan fråga.
Hur lång blir din återbetalningstid på installationen?
Det kanske är en bättre affär att behålla det system du har idag?
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 19 september 2012, 11:06:34 »
Hade ett nästan identiskt hus tidigare, men 130m² och en kökspanna. Känner igen tankarna men jag hade iaf inga bekymmer med en luftvärmepump i det. Elpatronen fick stå på sina dryga tio grader o pumpen på lägsta (ej underhållsvärme). Huset drog mellan 5-6MWh per år totalt.
Märktes tydligt när man tände en laddning i pannan på kvällen att elementen höll sig varma längre efter att pumpen kom in.
Mellanskillnaden på ~65K till en luft/vatten kan du kanske göra något annat kul för. :)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2012, 09:15:04 »
Har du långt till fritidshuset är det inte så dumt om någon kall hålla koll på driftstatusen lite då och då. Det är inte alldeles ovanligt att VPn stoppar pga larm lite då och då innan den är bra injusterad.
Utan att själv vara ägare till en LLVP skulle jag tveklöst välja det spåret i ett fritidshus. Billigare, effektivare, enklare installation, kylmöjlighet.
I ett åretrunthus tycker jag inte att det är lika självklart.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2012, 14:17:28 »
Om du ville kunna hålla så låg temp som 10°C finns det lite saker att tänka på. Det är inte självklart att en LVVP kan ge hur låg framledning som helst om den sitter rakt (ej shuntat) på värmeslingan. Och du kan inte sänka flödet hur mycket som helst för att minska uppvärmningen för då stannar VP på högtryck. Min uppfattning är att ett shuntat system är bättre, även om inte pannan klarar att shunta ut till lägre temp än 20°C så kan du iaf sänka cirkpumpen till värmesystemet.
Nibe har ofta flytande kondensering och växelventil så var extra uppmärksam på hur låg framledning den klarar.
Ligger huset där elförsörjningen är osäker bör du också fundera på vad utedelen växlar. Är det rent vatten har du en uppenbar frysrisk om det är strömavbrott för länge i minusgrader.
Jag hade nog också satsat på LLVP. Det är billigare, fryssäkert och är det ett sommarhus är det ju inte fel med AC.  ;)
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
