Författare Ämne: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???  (läst 6785 gånger)
peter hson
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
« Svar #15 skrivet: 25 september 2012, 12:28:29 »
hej i displayern sitter ett batteri typ backup batteri detta är sönder var får jag tag i ett sådant se ut som ett armbansur batteri modell något större.....om inte batteriet fungera får displayern ingen signal....men vad köper jag detta batteri??????
mvh
peter hson
Vad är det för storlek/benämning på batteriet? Dom brukar heta nåt i stil med CR2032, vilket betyder att det är 20mm i diameter och 3,2mm tjockt.
peter hson
peter hson
« Svar #17 skrivet: 28 september 2012, 05:38:44 »
hej.. betekningen på batteriet är lir 1620.....lir står vad jag vet för uppladdningsbart???föresten värmepumpen fungera även utandisplayer den ligger nu på köksbordet å pumpen fungera lika som innan defrost läge i vid uppnåd temperatur...bara reseta pumpen och sedan väntar på värmvatten...
mvh
peter hson
