Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp??? (läst 6778 gånger)
peter hson
Gäst
peter hson
SV: nordenberedaren luft vatten defrost avfrostar hela tiden vid uppnåd temp???
Svar #15 skrivet:
25 september 2012, 12:28:29 »
hej i displayern sitter ett batteri typ backup batteri detta är sönder var får jag tag i ett sådant se ut som ett armbansur batteri modell något större.....om inte batteriet fungera får displayern ingen signal....men vad köper jag detta batteri?
mvh
peter hson
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #16 skrivet:
26 september 2012, 08:41:09 »
Vad är det för storlek/benämning på batteriet? Dom brukar heta nåt i stil med CR2032, vilket betyder att det är 20mm i diameter och 3,2mm tjockt.
peter hson
Gäst
peter hson
Svar #17 skrivet:
28 september 2012, 05:38:44 »
hej.. betekningen på batteriet är lir 1620.....lir står vad jag vet för uppladdningsbart???föresten värmepumpen fungera även utandisplayer den ligger nu på köksbordet å pumpen fungera lika som innan defrost läge i vid uppnåd temperatur...bara reseta pumpen och sedan väntar på värmvatten...
mvh
peter hson
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3230
användare: 3
Daniel.
holmbonde@gmail.com
sigge01
