Författare Ämne: Gissa gas och lite annat kring bergvärmepump.  (läst 1280 gånger)
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 11 september 2012, 11:04:05 »
Jag har en copeland zr40k3e kompressor kopplad till bergvärme och har okänd gas. Anledningen till att jag vill veta vilken gas jag har är för att jag vill veta hur högt i temperatur jag kan köra hetgasen utan problem. Kompressorn startar på signal ifrån ackumulatorn när mitten gått under 42 grader och stannar sedan nu när hetgasen nåt 90grader. (VB framledning på 53c)
5minuter in i körning har jag hetgas-temp på 55c,
efter 10min 70c och efter ca 30min ligger den på 90c.
Före kompressor ligger temp på 8.5c, KB-slingan har 10 in 8 ut.
Vilka mer temperaturer behöver ni?
Vad händer om jag skulle frekvensstyra VB-cirkpumpen med börvärde på 51c, redan från start? Hade det gått att göra så? för just nu laddar jag ju toppen på tanken med 45c de första 10minutrarna när det innan start faktiskt är 50c i toppen.
Lite frågor, kan vara bra att veta att det är en gammal exotic 7 pump där inte mycket av orginalgrejjorna är kvar. förmodligen bara växlarna. allt annat är bytt i omgångar och även elektroniken då den varit kaputt den också.
Mvh Daniel
  • Dot gäster: 1959
