Författare Ämne: Temperatur inställningen elektrisk golv värme efter luft värmepumps installation  (läst 5066 gånger)
Utloggad smajlet
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
Hej jag har ett hus på två plan 112 m2 per plan.
Jag har ingjutna elvärmeslingor i betongplatan på botenvåningen som styrs i 8 st indelade zoner med en din-schenemonterad termostat. Uppdelat på 2 sovrum 1 toalet 1 tvättstuga 1 kontor 1 spa avdelning med bastu toa bad och duch.
Normalt har jag tidigare haft termostaterna inställda på 20 grader för att få 20 grader inomhus. Detta blev då väldigt dyrt.
Nu har jag fått installerat två st Fujitsu Artic LEC-N 12
på bottenvåningen för att få en gämnare spridning på värmen. 2 st är för att mitt hus ser ut som ett U i konstruktionen svårt att få gämn och bra värme med en pump.
Till min fråga Jag är nybörjare och det är första gången jag har luftvärmepumpar så det blir till att lära sig.
Jag har tidigare hört från min besiktningsman att det inte är någon god ide att stänga av golvvärmen helt pga fuktgenomträngningar och dyligt.
Platan på mark är till två tredjedelar isolerad med 10 cm frigolit enligt standard år 1990 och en tredjedel med 20 cm frigolit enligt standard år 2000. så golvvärmen får arbeta ganska mycket för att bibehålla de 20 graderna på bottenvåningen.
Hur ska jag ställa in mina termostater för att de ska gå så sällan som möjligt och att det inte ska förekomma någon form av skadda på byggnaden? Jag har läst något om 15+ grader och inte under?
Tar tacksamt imot tips mm om vad jag ska tänka på mer när det gäller luftpumpen.
Tack på förhand
Mvh Nicklas.
Lägenhet 3 r.o.k på 77,5m2 Byggnationsår 1985, samt utvändigt isolerat förråd om 2m2.
Uppvärmning:
Luftvärme pump Fuji Electric RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN
LVI Yali Comfort element
Varmvatten produktion/ventilation:
Varmvattenberedare NIBE F110 frånlufts inkopplad genom tak skorsten.
Förbr. 2024: Totalt beräknad enligt el-bolaget: 5697 kWh/år
_______________________________________________________________________________________________________
Avflyttad 2024: 2 plans villa i suterräng (-1962 60m2 1 plan) (-1991 180m2 2 plan) -2001 210m2 El uppvärming samt 3 st Luftvärme pumpar 2st Fujitsu LEC-N 12 1st Dakin Sensira 35, Garage 1,5 plan -01 100 m2 El uppvärming samt en Dakin Solo R35 och friggebod -01 15 m2 El uppvärming i Västra Götaland. Varmvattenberedare NIBE compact 200.
Förbr. 2011: Totalt 48000 kWh.
Förbr. 2012: Totalt 31383,2 kWh varav 8760 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Förbr. 2023: Totalt 17900 kWh varav 9121 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
Det bästa är att ha nån form av golvgivare till golvvärmetermostaterna så du kan ställa in en lägsta temperatur på själva golvet.
Sen kan man låta värmepumpen värma luften.
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
Hej tack för snabbt svar.
Alla zonerna i huset har en givare i ett VP rör i golvet. som känner av när temperaturen går under en vis gräns.
Mvh Nicklas
Uppvärmning:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Det här med hus och plattor är väl lite speciellt.
Har bott i hus där det inte fanns någon värme i plattan alls.
I huset jag bor i nu, har man lagt in elkabel runt huset och ingen verkar veta varför. Det finns ingen termostat på den heller så om man har den på... ja då får de sätta in en extra reaktor. :D
Men i bägge husen har det alltid funnits elradiatorer/värmepump så huvuduppvärmningen har aldrig skett via golvet.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
Det som oroar mig mest är att jag hört att man kan få fukt problem i husgrunden om man stänger av värmen helt och så har jag läst om någon underlig temperatur svär under huset.
Och om det blir mindre temperatur i platan än vad det är i marken så börja fukten vandra uppåt eller om de var tvärt om med temperaturen. .,;-
Uppvärmning:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Jag har ingen aning men jag frågade grannen för ett tag sen, han hade inte haft sin slinga på sen 80-talet.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
Jag har nu surfat runt i flera dagar men hittar inget direkt på nätet som förklarar det här med fukt och temperaturer och vad som kan hända med huset om man stänger av el golvvärmen helt jag skulle vilja stänga av den helt men är räd att fukten kanske tränger upp.
Är det någon som vet var på nättet eller om man kan ringa någon experfirma på det här området?
Det blir ju inte så mycket mindre el-förbrukning om man ska ha pumparna på och golvvärmen.
Tack på Förhand
Mvh Nicklas.
Uppvärmning:
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Frigoliten skall vara kapillärbrytande.
Stäng av golvvärmen. Betonggolvet kan ej skadas. Det enda som kan skadas är trägolv som ligger på plattan.
Om detta skulle hända, så märker du det.
Om Du inte testar, kommer du alltid att sväva i ovisshet och samtidigt oja dej över din onödigt höga elförbrukning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
brallar du på med llvp så lär ju inte GV köras. Dom kommer ju bara gå på i fall llvp inte lyckas hålla tempen till det du ställt in.
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
Tack för era svar
Mitt hus är ju lite underdimentionerat med frigolit då jag bara har 10 cm under två tredjedelar av huset och en tredjedel med 20 cm men det har ingen betydelse bara det finns frigolit?
Jag har inte haft på min golvvärme sen i maj i år och jag har trägolv i två sovrum och vi har inte set någoting som blivigt väre en när vi besiktade huset.
Mvh Nicklas.
Uppvärmning:
  • Antal inlägg: 36601
Det borde inte bli några problem med ditt golv, speciellt inte eftersom jag antar att värmen stängs av under sommaren - du kör väl inte golvvärmen om du redan har 28 grader varmt inne?
Läs även detta ämne, såeciellt fuktlänken i sista inlägget. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48410.msg485716#msg485716
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
Nej jag kör inte golvvärmen alls. Den har varit ur drift sen i juni månad stängde av strömen till golvvärmen så att den inte skulle gå igång alls för att se om det hände något med trägolvet om det skulle resa på sig skulle jag sätta på värmeslingorna igen. Men hittils har det inte hänt något ännu. golvet är sen 1990 så det är lite mörkare ut efter två väggar men inget jätteanmärkningsvärt.
ska läsa det inlägget.
Tack för tipsen och länken.
Mvh Nicklas.
Uppvärmning:
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
Jag ser i mitt första inlägg att jag missat att det är ett suterängshus jag har. Nu vet jag inte om det har någon betydelse för golvvärmens funktion vad jag vet idag är att dräneringen är välgjord och fungerar fint.
Uppvärmning:
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
Mycket intressant inlägg och länk precis vad jag behövde läsa om.
Beträffande länken så förstår jag inte så mycket av vad som visas och skrivs får titta lite mer och se om jag förstår bättre.
Han som hade huset innan mig hade lagt någon form av aluminiumplåt under värmekabeln för att förhindra nedstigande värme genom plattan.
De blir nog till att stänga av golv värmen och se sen vart det behövs stöd värme någonstans när det blir kallare. nu står termostaterna på 15 grader och dom har inte startat enu.
Mvh Nicklas.
Uppvärmning:
