Författare Ämne: Dyr VS billig Panasonic, alternativt Mitsubishi FD25VABH?  (läst 14780 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Dyr VS billig Panasonic, alternativt Mitsubishi FD25VABH?
« Svar #15 skrivet: 13 september 2012, 10:28:09 »
Borde väl stå på (höger?)sidan av utomhusdelen vad det är för modell. Det har det då gjort på de panasonicpumpar jag kollat på
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #16 skrivet: 13 september 2012, 10:48:58 »
Gissar på att Myckevärme har en HE9DKE
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 13 september 2012, 11:43:23 »
Jag måste säga att double-flap känns mer som ett försäljningsargument om du placerar den som på bilden.
Jag skulle inte heller placera den så, men det kan vara bra med double-flap som i mitt fall då jag skulle kunna rikta in den i köket och den andre ut i hallen..
Hur var det BMW skrev: Vi följer inte utveklingen vi leder den ^-^
« Svar #18 skrivet: 13 september 2012, 12:26:09 »
Det är bara i höjdled som ni kan ha olika positioner på dom båda vingarna
Det går ej att rikta den ena i sidled och den andra tex rakt fram
Utloggad MyckeVärme
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 13 september 2012, 13:21:29 »
Aha,
Får kika på ytterdelen och se vad jag har för något. Tittade bara på innerdelen jag  tummenupp
Vad tror ni om service då? Bra ide, eller bortkastade pengar? Pumpen fungerar ju som sagt bra.
Den kondenserar också en hel del vatten när den går och det tolkar jag positivt. Är det annars någon risk
rent allmänt att köldmediat gradvis läcker ut och behöver fyllas på? Skadligt för kompresseron att gå med
för lite köldmedia (om det är för lite), eller är det enbart verkningsgraden som blir lidande?
Hur länge kan man räkna med att en sådan pump håller? Är ju som sagt redan 7 år.
« Svar #20 skrivet: 13 september 2012, 13:27:51 »
Du har en märklapp på höger sida om innerdelen också  ;)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #21 skrivet: 13 september 2012, 13:46:52 »
En  Fujitsu LEC-N pump klarar det dock.  Alltså den ena i sidled och den andra rak.
Den klarar även att ställa vingen rakt fram (om jag minns rätt, kan inte kolla nu).
Dock får ställa den i sidled manuellt, det är inte nån motorstyrning på detta, men den är designad så.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #22 skrivet: 13 september 2012, 18:55:10 »
Ajdå, hade inte räknat med det, vilken miss av dom..
Men väldigt bra att veta OCH då förstår jag inte riktigt den funktionen!!
« Svar #23 skrivet: 13 september 2012, 18:59:04 »
I vissa monteringar i trapphus kan det vara en fördel om man behöver vingarna på speciellt sätt.
Men i dom flesta fall så kan man lika gärna köra svingfunktionen vid denna typ av placering som på "gamla" hederliga FD serien.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #24 skrivet: 14 september 2012, 00:55:55 »
Panasonic HE9
