Författare Ämne: Hur passar detta tekniskt sett (Zubadan 8kW! )?  (läst 3994 gånger)
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 11 september 2012, 00:01:55 »
efter många (5) års smygande som läsare här är det dags att debutera!  Har funderat i flera år hur jag skall komplettera min IVT490 (rego 411) med något annat för att minska elkostnaderna. Huset, byggt 2001, är på ca 190 kvm, 2 plan (105 + 85) med golvvärme i bägge plan. Bottenvåning platta på mark, övervåning träbjälklag, huset ligger i Norrköping. Vi förbrukar någonstans mellan 20 och 23000kWh el beroende på vinter (inkl hh-el). Inte så mycket men med stigande elpriser vill jag gärna ha ner förbrukningen. Har ett ventilationsbehov som IVT:n än så länge löser och den tycks fortfarande, om inte annat, fungera som en skaplig VV-beredare med sin lilla VP. Problemet är naturligtvis att när det är kallt ute så får elpatronen rycka in.
Genom åren har jag tittat på ett antal alternativ och senast på Thermia ATEC med sitt till synes goda års-COP. Men, nu hittade jag en Mitsubishi Zubadan, PUHZ-HRP71VHA (marknadsförs inte i Sverige men men) och några alternativa hydroboxar (Mitsubishi EHSCYM9A alt en tysk variant från sunhybrid.eu - Hybridbox Typ 23 http://www.sunhybrid.eu/produkte/hybridbox/index.html ). Full effekt ner till -15 med skaplig COP är ju alltid lockande trots att jag numera bor nästan i Skåne  ;) Några snabba överslag gav att den spöar ATEC:en trots sämre COP upp till nära nollan (förutsatt att värmebehovet är så stort att ATEC:en inte räcker till utan måste stötta med el till Zubadanens effektnivå).
Skulle det funka att docka till IVT:n?  Effektmässigt och passar det mitt nuvarande värmesystem tro?
Är fullt medveten om problematiken att köpa utanför Sverige (jag skulle ta allt "integrationsansvar") men skulle kunna vara beredd att göra det med rätt pris och genom användandet av kompetent hjälp för installation.
/Lars-Åke
« Senast ändrad: 12 september 2012, 22:14:52 av Larson64 »
Utloggad Zipoldy
  • Antal inlägg: 10
SV: Hur passar detta tekniskt sett (Zubadan 8kW! )?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2012, 13:27:25 »
Om du har ett funktionerande värmesystem så kan du sätta  in en PAC-IF031B-E med plattvärmeväxlare och PUHZ-HRP100YHA (trefas) på returen från golvvärme kretsen. PUHZ-HRP100YHA klarar att leverera en framlednings temperatur på +47grader vid -25grader utomhus temperatur, detta borde täcka största delen av året eftersom du har golvärm. PUHZ-HRP71VHA är dessutom enfas vilket kan ställa till problem.
Till detta behövs en trevägs shunt med kurvstyrning som ställs på en kurva som är 1-2grader lägre än kurvan som är inställd på PAC-IF031 styrenheten. Då kan den shuntta från det befintliga system om PUHZ-HRP100:n inte klarar att leverera tillräckligt när det blir riktigt kallt.(enkelt och effektivt)
Bara ett förslag, lönar sig alltid att begära en installatör/återförsäljare komma och se vad som passar ditt system bäst.
Zip
Zip
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 20 september 2012, 21:04:16 »
Intressant förslag, dock tror jag det räcker med 8kW. Enfas eller trefas tror jag inte spelar någon roll då 71:an inte borde dra mycket mer än 2,5kW. PAC:en verkar vara väldigt flexibel men kräver extern värmeväxlare. Är inte hydroboxen en kombo av den styrningen och en värmeväxlare? Frågan är om det sitter en trevägsventil i den?
Facit
Facit
« Svar #3 skrivet: 21 september 2012, 15:22:23 »
Glöm PUHZ-HRP71!
Du måste säkra med 35A enfas.
Det är därför den inte marknadsförs i Sverige.
Facit
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 21 september 2012, 21:21:09 »
Woah!  Hur är det möjligt? Du har rätt den går bort! Hur kan den dra 29,5A, det blir ju över 7kW?
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 22 september 2012, 13:32:21 »
Tydligen drar enklare "inverterstyrningar" för 1-fas motorer enormt med ström vid start, tydligen är det en sådan som används. Så nu vet man det.
Facit
Facit
« Svar #6 skrivet: 23 september 2012, 15:20:12 »
Enklare inverter kan jag inte hålla med om...
Den drar upp till 30A vid drift, inte vid start!
Den globla marknaden för enfas inverter är totalt sett mycket större än trefas, dock inte i Sverige
Facit
Utloggad Larson64
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2012, 22:27:17 »
Inte drar den det när den snurrar, det skulle innebära väldigt dålig Cop eller hur :-) Start av en 1-fas motor är problemet och det dimensionerar hur som helst avsäkringen. Tack för att du gjorde mig uppmärksam på detta, det kunde ha blivit väldigt fel och dyrt!
