Författare Ämne: SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?  (läst 9484 gånger)
« skrivet: 10 september 2012, 14:48:54 »
Har när VB startar och stannar på värme rätt mycket knäppningar rören i huset. Vill också mera volym i värmekretsen för att förlänga VPns gångtider.
Funderar på att sätta in en typ gammal VVB eller CTCpanna som volym/knäpptank. Tänkte att fylla den och värma upp/ "koka" vattet i  innan den kopplas in för att bli av med syret i vattnet.
Vad tror ni om det och hur ska den kopplas in, på fram eller returledningen?
« Senast ändrad: 10 september 2012, 23:09:50 av bopakoster »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: VVB som knäpptank?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2012, 15:20:13 »
Vill du bara ha volym skall du koppla på returen
Vill du bli av med knäppningar och addera volym skall du koppla på framledningen.
det är sällan fel med mer volym i systemet.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 10 september 2012, 15:26:32 »
In från pannan i toppen på tanken (VV-anslutningen) och ut till radiatorerna från botten (KV-anslutningen).
« Svar #3 skrivet: 10 september 2012, 15:28:57 »
Tack båda två, nu gäller det bara att komma på/över den knäppa tanken.... ::) ::)
« Svar #4 skrivet: 10 september 2012, 16:28:19 »
Kan jag använda min gamla CTC-265 kombi (olja, koks,el) panna, rymmer 245l?
Och i så fall hur koppla den, sitter en gammal manuell shunt i den.
« Senast ändrad: 10 september 2012, 23:06:29 av bopakoster »
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 10 september 2012, 16:47:05 »
Visst skulle du kunna använda den men då måste du vara mrdveyen om att den läcker en hel dl.
Genom höljet och genom skorstenen.
Om du ändå använder den så skulle jag kopplat VP framledning på returen på pannan och sedan pannans framledning till radiatorerna.
Shunten skulle jag öppna helt.
PS! Glöm inte att plugga röret för det öppna expansionskärlet om det är öppet då du har tryckexpansionskärl i VP.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 10 september 2012, 16:52:56 »
OK, får väl isolera den ut och invändigt. Skorstenen är inte ansluten längre. Läckaget hamnar i pannrummet. Undrar hur stora förlusterna kan bli?
« Senast ändrad: 10 september 2012, 23:06:59 av bopakoster »
« Svar #7 skrivet: 10 september 2012, 16:56:55 »
Och varför föreslår du
Det är väl tvärt emot Purjos förslag?
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 10 september 2012, 18:36:04 »
Purjos_ förslag till koppling gäller för en varmvattenberedare eftersom det sitter ett rör från varmvattenanslutningen upp till toppen av tanken.
En panna har hyfsat stor massa förutom vattenmängden så där spelar det ingen roll.
Sen finns inget sådant rör i pannan.
Om du skaffar varmvattenberedare får du ett lite trögare system (längre gångtider) om du kopplar som purjo_ föreslår än om du kopplar tvärt om på beredaren.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 10 september 2012, 18:41:44 »
Menar du att pannans fram och retur båda är anslutna till toppen på pannan?
« Senast ändrad: 10 september 2012, 23:05:03 av bopakoster »
« Svar #10 skrivet: 10 september 2012, 23:08:25 »
justerat rubriken lite bara..så det stämmer med nytt infall
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #11 skrivet: 25 september 2012, 18:45:46 »
se upp för gammal rost i pannan som kan skada din vp  .,;-
Do iT!
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« Svar #12 skrivet: 26 september 2012, 12:13:53 »
hänger på med frågor här.
Har Nibe F1145-8 och ca 90 m2 golvvärme och 7 mestadels tunna radiatorer.
Uppskattar värmekretsens volym till ca 150 liter. Men 8 kW = 25 liter ger ett börkrav på ca 200 liter i kretsen.
Så tänker installera en UKV100 volymtank. Vet inte om rören kommer att knäppa då ännu
inte haft installationen under en vinter.
Men för tillfället (under slutet av september 2012) ca 1 start/timme för värme.
Frågor:
- Kommer en UKV100 vara tillräcklig för att ge bättre gång och värt pengarna?
- Hur skall den kopplas på bästa sätt - på framledning eller retur eller annat smart sätt då har både golvvärme och radiatorer.
  Tänkte mig då t.ex. på returen från radiatorerna men före framledning golvvärme. Kräver dock lite tankearbete om man vill kunna köra dessa separat.
- En regäl arbetstank verkar kanske än bättre? Men inte säker att jag får igenom installationen ("hemma politiskt") med 3x stora burkar
  ( F1145 + VPB300 + arbetstank) i pannrummet. Fråga - är det värt att kämpa för en arbetstanksinstallation i stället? Och hur stor?
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
SV: SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #13 skrivet: 26 september 2012, 12:24:02 »
Man har flest starter under hösten, så om du ligger på ~25 per dygn nu så tycker inte jag att det finns nån anledning att stoppa in en tank såvida du inte har andra problem du vill lösa.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 26 september 2012, 20:22:25 »
Frågor:
En arbetstank kommer inte minska starterna mer än en knäpptank. Har du justerat gradminuterna för start av kompressorn ?
