Författare Ämne: Vettigt byta ut FLVP mot LVVP+FTX ?  (läst 2434 gånger)
börtil
börtil
« skrivet: 10 september 2012, 10:42:24 »
Jag har en klen Nibe 200P FLVP med kanalvärmare för tilluften i Norrköping. Den värmer dessutom varmvatten. Vintertid går den 24/7 med elpatronen på hela tiden, dessutom har vi elgolvvärme. Total elförbrukning nu är ca. 17700kWh/år (varierar mellan ca 550kWh i juli till ca 3000kWh i februari). Vi tänker oss kanske sätta in vattenradiatorer i framtiden.
Min fråga är om det är vettigt att byta ut FLVP'en till FTX+LVVP istället. FTX ger ju bättre återvinning vintertid och vilken LVVP som helst torde ha högre COP än 200P. Dessutom bör vi inte behöva använda pumpen lika tidigt på hösten då FTX-en återvinner hela tiden (motsv. på våren). Nu måste ju FLVP'en gå för att återvinna. Som jag ser det så bör FTX+LVVP bli billigare än en fetare FLVP (tänker på populära 750'an och CE50).
Är det rimligt att göra bytet?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vettigt byta ut FLVP mot LVVP+FTX ?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2012, 18:31:23 »
Har huset en hyfsat stor trädgård så finns ett alternativ till, jordvärme, kostar ungefär som en komplett LVVP men är lika effektiv som bergvärme.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 10 september 2012, 20:56:14 »
En möjlighet till är ju en luft/luftvärmepump som komplement.
Blockera elpatronen om det går i 200P, ställa ner golvvärmen så de bara inte känns kalla.
Sedan får luftvärmepumpen stå för resten.
börtil
börtil
« Svar #3 skrivet: 10 september 2012, 22:55:48 »
Tack för svaren!
Jag tror inte tomten räcker för jordvärme (1250m^2 ganska långsmal), dessutom är marken ganska sandig här så det behövs antagligen rätt många meter slang.
Är LVVP så dyra att jordvärme kan matcha i pris? Antar då att du inte tänker på de billiga LVVP'ar som finns på t.ex. Jula.
Jag ser heller inte LLVP som något alternativ då planlösningen inte är speciellt öppen.
« Svar #4 skrivet: 11 september 2012, 09:20:02 »
Skillnaden i pris är inte så stor som man kan tro... LLVP'n är oftast lite dyrare att köpa och installera eftersom den består av två delar. Borrhålet för bergvärme kostar runt 30-40 000:-, men då får man ju en del ROT-avdrag på det.
Sen har ju bergvärme lite bättre årsverkningsgrad, så mellanskillnaden borde vara betald på 5-10 år.
Har man tänkt göra installationen själv så ser det lite mer fördelaktigt ut för luft/vatten-alternativet.
« Svar #5 skrivet: 11 september 2012, 16:41:42 »
Vill man ha billiga grejer så tror jag mer på sfinxens grejer, där finns även billiga jord/bergvärmepumpar.
« Senast ändrad: 11 september 2012, 16:43:14 av Carl N »
