Författare Ämne: rengöring av polar 2 ras 13 innedel  (läst 2563 gånger)
Utloggad pelle nilsson
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 09 september 2012, 19:35:09 »
Tjena.
Jag undrar om det är någon som vet hur man får bort "plasten" som sitter ivägen för lamellerna i innedelen när man ska
göra rent den Sc:,h
Mvh Pelle
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: rengöring av polar 2 ras 13 innedel
« Svar #1 skrivet: 09 september 2012, 21:10:08 »
Ta vekk skruer i framkant på hver side i framkant etter at filterluke er fjernet , trykk deretter på to firkanter med japansk skrift på undersiden . Du frigjør da haker som er knagget fast , dra så ut forsiktig i underkant 1-3 cm , lirk deretter løs i overkant , å vips er hele skallet løst å kan dras av  ;) . For å få godt tak er det lurt å skyve flaps som styrer luftretningen i horisontal posisjon , får bra tak med hendene der samtidig som du bruker tommeltottene til å klemme inn japanfirkantene   tummenupp Lykke til  tummenupp   Er en gammel link som og viser det . Tror jammen jeg lagt inn den for maaaaange år siden  ;) Ikke tid til å lete nå . Men kan ta fatt på det siden i tilfelle denne beskrivelsen ikke er god nok .
Raptus   :)
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
