Författare Ämne: Finns det någon pump som klarar allt detta?  (läst 4027 gånger)
Utloggad maola
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 november 2005, 21:45:20 »
Vi ska precis bygga hus och jag skulle vlija ha en pump som klarar följande:
Värma vattenburen golvvärme
Värma tillluften
Kyla tillluften på somamren
Värma varmvatten
Huset kommer bli 100+100 kvadrat.
Tanken var att det kanske finns någon form av kombinerad ute+frånluftvärmepump som både jobbar med lu/luft och luft/vatten. Någon som vet?
Tack på förhand!!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
SV: Finns det någon pump som klarar allt detta?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2005, 22:31:54 »
Kanske en ComfortZone CE50 med ett separat tilluftsaggregat (TA).
Inkommande luft till tilluftsaggregatet tas lämpligtvis via ett markrör på några tiotals meter, det medför att tilluften vintertid värms av marken, och sommartid kyls.
Värmepumpen värmer tappvarmvattnet och golvvärmen.
Ett annat förslag skulle kunna vara ett FTX-agg för till/frånluften och en liten jord/bergvärmepump för tappvarmvatten och golvvärme.
Ca 5 kW och en markslinga på ca 300 meter borde räcka, har du plats för det på tomten borde det vara en ekonomisk lösning.
Kyla sommartid via tilluften blir dock lite svårare, men det finns säkert möjligheter. Kika på FTX-tillverkarnas hemsidor.
Utloggad maola
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 07 november 2005, 08:46:32 »
Tack för svaret.
Hittade Nibe 410P. Denna skulle kanske kunna vara ett alternativ tillsammans med någon form av tilluftkylning. Finns det något AC-aggregat som kan placeras i tillluften?
Vi har en gammal borrad brunn på tomten också av okänt djup. Kan denna gå att utnytja till något?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 07 november 2005, 08:55:06 »
Ett alternativ är en bergvärmepump + 4-rörs kanalvärmare/kylare.
Jag har sett såna nånstans men kommer inte ihåg var tyvärr...
Utloggad maola
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 07 november 2005, 10:46:25 »
Hur funkar det egentligen? Bara ett hål i marken med ett rör eller finns det särkillda markrör? Vem tillverkar bra och billiga TA?
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #5 skrivet: 07 november 2005, 16:26:45 »
Jag skulle i ditt fall (d v s med nytt hus och alla möjligheter öppna) överväga bergvärme, kopplad till:
- Fläktkonvektor(er) för värmning av tilluft vintertid och kylning av tilluft sommartid
- Enkel luftvärmeväxlare som 'tar tillbaka' värmen i frånluften och överför den till tilluften innan denna går in i fläktkonvektor
- Golvvärme för komfort
- VVB
Kylan fixas som frikyla via VVX på brineledningen. På detta vis utnyttjas samma rörsystem för kyla och värme (noggrann isolering anbefalles!). På vintern stänger en växelventil flödet genom kyl-VVX. Det varma vattnet går då till fläktkonvektorer och golvvärme utan att passera denna. På sommaren (då inget värmebehov finns och man önska kyla) öppnar ventilen och släpper då fram samma vatten till kyl-VVX. En annan växelventill stänger flödet till golvvärmen, och därmed går kylan endast till fläktkonvektor(erna). VVB funkar som vanligt.
Borde vara en relativt enkel lösning som inte kräver alltför avancerad styrning. Jag har förberett något liknande i mitt hus, men eftersom detta är gammalt så har jag dragit in separat rörsystem för kylan. Värmen går som tidigare till ordinarie radiatorer.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #6 skrivet: 08 november 2005, 09:15:47 »
En annan aspekt :
Ju fler fläktar desto mera brus i huset
Men ligger tomten nära andra hus eller nära bullriga gator eller om man avser att ha datorerna/DVD spelarna påslagna större delen av dygnet känns oljudsbidraget från  luftbehandlingsanläggningen antagligen ganska vagt.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #7 skrivet: 08 november 2005, 18:11:40 »
Jag har inte någon större erfarenhet av mekaniska luftväxlingssystem, men nog finns det väl moderna system som är väldigt tysta (i synnerhet om man bygger nytt och har full frihet)? Sc:,h
Utloggad maola
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 09 november 2005, 15:03:28 »
Tack för svaren. Pratade med comfortzone och de har en lösning för att värma tilluft via en värmeväxlare men ingen lösning för kylning. Man skulle tydligen kunna bygga något där man leder utblåset genom en värmeväxlare och på så vis återvinner kylan.
Tanken jag har nu är att köra en CE50+TA med värmeväxlare i kombination med jordrör för att få lite kyla på sommaren.
Hur ser en jordrörsinstallation ut? Hur djupt ska den ligga? Vad använder man för rör? Etc.?
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #9 skrivet: 09 november 2005, 15:56:35 »
En värme/kylkonvektor i kombination med värmeväxlare enl den princip du skissar på låter rimligt. I princip borde det inte vara någon större skillnad mellan att kyla och värma. Vid kylning måste man dock ta hänsyn till kondens, så det måste måste konvektorn klara (inkl kondensavlopp).
Jag har själv ingen erfarenhet av jordvärme, så här får nog andra bistå.... Fördelen med borrhål (bergvärme) är att det nästan inte påverkas alls av ytter-temperaturen, d v s kylan/värmen nästan lika effektiv oavsett väderlek.
