Författare Ämne: förkylning  (läst 5070 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
förkylning
« skrivet: 09 september 2012, 14:23:55 »
 :'(  åååh vad en förkylning kan ställa till det.
har provat alla huskurer jag känner till ,
Vad har ni för tips ?
cocacola
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: förkylning
« Svar #1 skrivet: 09 september 2012, 14:34:38 »
Whiskey...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: förkylning
« Svar #2 skrivet: 09 september 2012, 14:40:42 »
Hjälper inte,, provat ger endast en viss lindring för stunden .
cc
Utloggad "joka"
SV: förkylning
« Svar #3 skrivet: 09 september 2012, 14:48:35 »
OK, gör så här:::
Koka upp 3dl H2o
Häll i 2dl Whiskey
Tillsätt 1pkt Fishermans Friend (salmiak)
Drygra ut med 1st Ipren och 2 Alvedon
Släng i 2 påsar mint-te
Rör om och drick i dig skapligt fort
Sen slänger du gig under 3 täcken i ett rum med 26-27 °C värme, somna, svettas och vakna kry  tummenupp
Ta en ledig dag på d oxå, vila är oxå viktigt  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: förkylning
« Svar #4 skrivet: 09 september 2012, 14:58:41 »
 joka  det låter som ett riktigt häxkok >:D
mitt gamla magsår skulle spricka om jag prova det där :'(   (kommer jag in en gång till på sjukhuset med magsår låser dom nog in mig där )
Måste finnas något annat
cc
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: förkylning
« Svar #5 skrivet: 09 september 2012, 15:01:12 »
Sömn.....
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: förkylning
« Svar #6 skrivet: 09 september 2012, 15:07:19 »
Sömn är bra rocas.
och det har jag inte fuskat med den här helgen
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: förkylning
« Svar #7 skrivet: 09 september 2012, 15:16:17 »
Fint...
Man kan ju käka Alvedon och c-vitamin. Då blir man bra på sju dagar......istället för en vecka.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: förkylning
« Svar #8 skrivet: 09 september 2012, 15:39:44 »
Jag tycker mig bli hjälpt när jag är riktigt förkyld av att smörja tigerbalsam i ett stråk från mitten av magen upp ända till hakan, det värmer gott. sedan duttar du en liten liten klick på överläppen direkt under näsborrarna, det ångar fint in i luftrören. :)
SV: förkylning
« Svar #9 skrivet: 10 september 2012, 01:49:17 »
Varmbad gärna uppåt 45 grader. Eller riktigt varm sauna. Sen bums i lådan med tre filtar ovanpå. Svettas ut eländet! Sen slak men kry.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: förkylning
« Svar #10 skrivet: 10 september 2012, 09:29:59 »
Jag har svårt att låta bli alvedon men frågan är om det är så bra egentligen. Jag tror att det går över snabbare om det får bryta ut ordentlig utan att man försöker hålla mot med alvedon och liknande...
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: förkylning
« Svar #11 skrivet: 10 september 2012, 11:23:16 »
 Åker man på en riktig fökylning, vill jag iallafall bara sova, har baxat mig upp nu efter 2 dygn i bingen, seg i hela kroppen, men imorgon är jag nog o.k. Drick ordentligt, jag dricker honungsvatten med konjak eller rom i, de 2 sistnämnda mest för att förhöja smaken. :P
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: förkylning
« Svar #12 skrivet: 10 september 2012, 11:42:12 »
Frisk luft, sov mycket, rena sängkläder, varm svartvinbärssaft.
Har man mycket ont i halsen kan man blanda till STARK ljummen saltlösning (en matsked salt i ett halvt glas vatten eller så) och gurgla med den. Gurgla minst en minut och försök sedan låta bli att skölja munnen. Upprepa varje timme.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: förkylning
« Svar #13 skrivet: 10 september 2012, 14:00:29 »
cocacola
Har du också provat att ta en kall Stiegl Goldbräu? Det var ju du som köpte några Stiegl för några månader sen ...  ^-^
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: förkylning
« Svar #14 skrivet: 10 september 2012, 18:15:07 »
ja då ewald.
men dom hjälper också bara för stunden :'(
nej jag går över på Humbugg. Sambucol ska enligt syrran va gryyymt. vi får se dontknow
cc
  • Dot gäster: 2720
