Författare Ämne: förkylning  (läst 5073 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: förkylning
« Svar #15 skrivet: 11 september 2012, 22:29:02 »
Har du nästäppa så kör nässpray så ofta du behöver, syresättning é viktigt.
Har du virus i kroppen med febern som följd, så låt kroppen sköta det och ha gärna kläder typ träningsoverall på dig, även när du sover. ( kroppens imunförsvar höjer kroppstemp automatiskt med hjälp av kroppens organ, b.l.a levern, höjer ämnesomsättningen samt skapar muskelaktivitet, huttra, frossa för ex... allt sker i mellanhjärnan)
Har du inte feber, så är nog 42-45° varma bad inget bra alls, eftersom kroppen då kommer lägga sin energi på att försöka kyla ner sig.
Alvedon i kombination med Impren var 5-6 timme är kanon under dom värsta dagarna, och påverkar inte virusangreppet negativt, tvärtom så kan allmänhälsan bli bättre så att kroppen "hämtar" sig lättare, och impren i 10 dagar´s kurer 3 om dan tar ofta bort infektioner
Vid streptokocker/halsfluss är det bra att skölja med saltvatten som Forsman sa, annars inte.
Äta, sova och allmän vila/stillhet skapar bra förutsättning för kroppen att lägga energin där den behövs, d.v.s på viruset/infektionen.
Alkohol känns kanonbra dom timmarna man é i högform  tummenupp, men man får dubbla baksmällor......kroppen kommer lägga all focus på att förbränna alkoholen under många timmar efteråt, och under den tiden kan viruset "festa/föröka sig" i din kropp, så du känner dig oftast ännu sämre.
Kroppen våran signalerar när den behöver, lyssna på den, lär känna din kropp och lev efter vad den signalerar.............just nu signalerar min att den vill vila ryggen samt ha ett glas rött  ;)
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Dot gäster: 2903
