Författare Ämne: Funderar byta el-box  (läst 8839 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Funderar byta el-box
« Svar #15 skrivet: 10 september 2012, 12:01:30 »
Huvudsäkringen är väl alltid av den gamla typen av porslinssäkring? Huvudsäkringen sitter ju oftast utanför huset i elmätarskåpet.
Hursomhelst så är det lika fel att byta en automatsäkring själv som att byta passdelar i en gammal central.
Jag har en gammal central med gängsäkringar och inte en tanke på att byta.
Jag har hela kånkarången inomhus...
Nej jag har heller inte bytt,  gillar inte att mixtra med ström.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #16 skrivet: 10 september 2012, 14:19:41 »
Ett annat, enklare, alternativ är att dela upp förbrukarna på flera säkringar. Du har väl inte ett enda värmeelement på  2500W?
Det är mobilt olja element  på 2.5 kw där man tar med sig om man behöver lite mer värme i olika delar huset runt.
Mina fast monterade el element är över 40 år gamla och jag vill helst inte använda dom då jag vet inte vad dem drar eller om dem är hela och felfria, då köpte jag några andra mobila oljeelement för att komplettera när lvpen inte klarar av kylan i 130kvm hus, men då gick säkringarna när jag flyttade runt elementen,  Därför tänkte jag det kanske är bättre med nyare el-box men hittills har jag förstått av er att det inte kommer att bli bättre och jag har boxen i en källare (strunt samma utseendemässigt) så jag tror att jag lyssnar på er och låta bli att byta om det inte visar sig senare i tråden att det kommer att förbättra funktionaliteten.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #17 skrivet: 10 september 2012, 14:25:28 »
Dom drar väl exakt lika mycket som dom ger... Ett elelement har ju alltid verkningsgraden 1.0 oavsett om det är oljefyllt eller nåt annat.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #18 skrivet: 10 september 2012, 17:00:27 »
Blir dem inte sämre med åldern?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #19 skrivet: 10 september 2012, 17:10:10 »
På vilket sätt då? Allt elektrisk energi du stoppar in blir till värme. Nåt annat kan det ju inte bli...
Det som möjligen kan hända är att termostaterna blir dåliga så att dom inte slår av när det är lagom varmt - Då får man ju varmare inne och högre elförbrukning.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #20 skrivet: 10 september 2012, 17:14:21 »
Elementet kan säkert bli sämre med tiden så det ger lägre effekt men drar då också motsvarande mindre ström så egentligen har det blivit bättre Sc:,h
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #21 skrivet: 10 september 2012, 22:52:29 »
Ju mer man vet desto mindre förstår man. tummenupp
Det där med termostaten har förra ägaren löst genom att installera central termostat, men den ligger i hallen där det är varmare än resten av huset, alltså ställer man in det på 23 grader då blir det snabbt 23 i hallen men inte i rummen, lösningen kan vara att ställa in termostaten på 26-28 så att jag kan få 21-23 i andra rum.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #22 skrivet: 11 september 2012, 07:55:24 »
Nej. Elementen är ju till för att producera värme, inte att dra ström. Får det lägre effekt med tiden så har det ju tappat en del av sin förmåga att lösa huvuduppgiften.  .,;-
« Svar #23 skrivet: 12 september 2012, 17:15:56 »
Huvuduppgiften för ett el element är inte det att gå till återvinning Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 13 september 2012, 01:12:45 »
Jo så är det smurfen!
