Författare Ämne: Funderar byta el-box  (läst 8830 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 09 september 2012, 02:09:39 »
Har tittat nyligen på en blocket annons där en elektriker erbjuder byta gamla el-boxar till nya, 3500kr tror jag han tar.
Frågan är: Är det bättre med dem nya och varför i så fall är det så?
Jag har inte stora problem med min nuvarande men förra vintern gick flera säkringar sönder när jag tog i bruk ny el-element på 2500w.
Kommer ihåg att jag var på hus visning en gång och spekulanten vill byta den gamla boxen mot en ny och då sade mäklaren att det skulle kosta 13000kr.
Titta på bilden hur den gamla och nya ser ut i fall jag inte var klar i beskrivningen.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Funderar byta el-box
« Svar #1 skrivet: 09 september 2012, 11:23:11 »
Jag vet en som precis gjorde ett byte i en lägenhet, det gick på 8000:-
Så att han tar 3500:- är jag ganska säker på endast är arbetet och inget material och skulle det vara med material så är priset basserat på en friggebod och sen tillkommer alla andra kostnader..
Jag tror mäklaren hade bra koll, 13000 för en villa låter tänkbart med allt material..
Flera säkringar eller samma säkring flera gånger?
Förmodligen har du snedbelastning eller bara överbelastning..
« Senast ändrad: 09 september 2012, 11:26:00 av Tågråttan »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 09 september 2012, 12:07:37 »
Saxat från sidan, elinstallator.se.
3499: - Inkl. moms för en helt ny elcentral med Automat säkringar och Jordfelsbrytare
Priset är (3499+ROT avdrag)
i priset ingår
• 12 st. säkringar
• 1 st. huvudbrytare
• 1 st Jordfelsbrytare
• En utanpåliggande kapsling 2rad,2*13 Hager Gamma
• Installation
Observera att alla material från Hager
För radhus eller villa tillkommer från 500:- +Rot avdrag
Erbjudande gäller från 15-6 2012 T.O.M 30-07-2012
Jag kan med våra rabatter köpa det han skriver ovan för ca 1300 inkl moms.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 september 2012, 13:10:53 »
3499- + ROT avdrag?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 09 september 2012, 13:33:01 »
3499- + ROT avdrag?
Det är inklusive montering
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 09 september 2012, 13:37:04 »
Lite fel hade jag skrivit men tittar man på vilken tid jag lagt frågan så förstår man  ::)
Det var en säkring som gick flera gånger, överbelastning tror jag, kan det bli bättre med den nya boxen?
Förresten varför bytte din vän sin box?
« Senast ändrad: 09 september 2012, 13:38:37 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 09 september 2012, 13:39:54 »
Om priset är 3499:- inkl moms efter ROT avdrag( värde ca 1500:- ?), så får elektrikern 5000:- inkl moms, vilket motsvarar en vinst av  minst 3500:-(inkl moms) för mindre än en dags arbete.
Det bör stämma.
« Svar #7 skrivet: 09 september 2012, 14:54:21 »
i priset ingår
• 12 st. säkringar
• Installation
Men 12 säkringar är ju lagom till friggeboden om den är lite extra utrustad ;)
Jag har 43 säkringar hemma så visst lägger jag gärna till 500kr för en villa-instalation tummenupp..
Det där är ett lockelsepris och sen kommer alla tillägg!!!!
« Svar #8 skrivet: 09 september 2012, 14:56:16 »
Bara för att få det mordernare el-central, eftersom den var synlig i hallen..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #9 skrivet: 09 september 2012, 15:04:06 »
Men de där fallsäkringarna kan man väl inte byta själv heller väl  Sc:,h
Jag menar så här, att om man har 16A huvudsäkring på den gamla och behöver byta till 20A vid tex en VP-installation så kan man ju fixa det själv med diverse verktyg som man kan köpa på Jula  ::)
Det skulle väl inte gå med den nya centralen utan att behöva ringer Herr El  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 09 september 2012, 15:14:58 »
Det är bara att byta ut aut-säkringen.  En vanlig skruvmejsel duger.....
Att det sedan är olagligt om man ej har behörighet......
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 10 september 2012, 09:27:04 »
Huvudsäkringen är väl alltid av den gamla typen av porslinssäkring? Huvudsäkringen sitter ju oftast utanför huset i elmätarskåpet.
Hursomhelst så är det lika fel att byta en automatsäkring själv som att byta passdelar i en gammal central.
Jag har en gammal central med gängsäkringar och inte en tanke på att byta.
« Svar #12 skrivet: 10 september 2012, 10:43:20 »
"För radhus eller villa tillkommer från 500:- +Rot avdrag"
Jag tror det blir lite mer än +500 för 43 säkringar  ::)
« Svar #13 skrivet: 10 september 2012, 10:48:01 »
Att en säkring blir överbelastad löses inte av att byta elcentral. Snarare är det tvärt om eftersom porslinssäkringar brukar tåla högre överlast än autmatsäkringar...
För att lösa problemet så kan du eventuellt byta till en kraftigare säkring, men då måste en elektriker säkerställa att kablarna ut till förbrukaren tål den högre strömmen. Säkringarna är ju till för att skydda mot skadliga strömmar och man vill ju inte ha varma kablar i väggarna...
Ett annat, enklare, alternativ är att dela upp förbrukarna på flera säkringar. Du har väl inte ett enda värmeelement på  2500W?
« Svar #14 skrivet: 10 september 2012, 11:14:32 »
Visst står det, FRÅN 500:-
Det är absolut ett lockelsepris, möjligen skriver dom att materialet bara kostade 100:- för att få ut max från rotavdraget och sen tillkommer alla säkringar och extrajobb..
