Författare Ämne: Fast eller rörligt elpris?  (läst 5196 gånger)
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« skrivet: 07 september 2012, 21:56:31 »
Det är snart dags för mig att byta elavtal då löptiden på det fasta 1-årsavtalet snart går ut (Fortum). En dålig affär, elpriserna har varit låga senaste året - jag har räknat ut att jag förlorat 2 600 SEK exkl moms på det fasta elavtalet jämfört med rörligt pris senaste året.  :'(
Jag har skaffat L/L-värmepump innan sommaren (enbart elraddar innan) så med lägre förbrukning verkar risken mer rimlig med rörligt avtal.
Men jag försöker räkna ut "värsta scenariot" på kostnaden genom att ta det rörliga elpriset 2010 jämfört med förväntad framtida förbrukning.
Kan det vara rimligt att man kan ta 60% av förra årets månadsförbrukning (=all el) de kalla månaderna vid beräkning?
Totalförbrukningen då var 15 208 kWh. Med känd förbrukning sedan pumpen installerades samt 60%-räkning september-mars hamnar jag då på 10 000 kWh/år.
Då får jag följande (enbart el, ej nätavgift, energiskatt eller moms):
Fastpris 1 år 44,34 öre/kWh: 4 434 kr/år
Rörligt pris okt 2011-sept 2012: 3 539 kr/år
Rörligt pris 2010: 6 595 kr/år
Rörligt pris 2011: 5 017 kr/år
Dvs, håller sig det rörliga priset som föregående år tjänar jag 1000 kr (exkl moms) på rörligt, men blir det som år 2010 är det 3000 kr åt andra hållet...
Medelvärdet senaste 3 åren blir ca 5 000 kr.
Men är det verkligen rimligt att tro att elpriserna går upp så högt närmaste året?
Är vattenmagasinen fulla och kärnkraften ej underhållsplanerad?  >:(
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Fast eller rörligt elpris?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2012, 22:27:33 »
Det är väll samma frågeställning som med räntan!!
Har du obegränsat med pengar så är förmodligen rörligt billigast, men om du ligger på kanten så kan det vara skönt att sova ordentligt när elpriserna stiger...
"Nu tror jag pesonligen att det kommer vara låååååga elpriser ett bra tag framåt"
Men jag skulle nog ändå råda dig att låsa, då vet man vad man har oavsätt om man skulle förlora några kronor på det...
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2 skrivet: 07 september 2012, 22:43:53 »
Helt rätt resonerat av Tångråttan - rörliga elpriser och räntor är alltid billigare i längden. Me lever man på marginalen så är det självklart bra att kunna säkra upp kostnaden. Men banker och elhandelsbolag tar givetvis ut en avgift för denna säkring.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 07 september 2012, 22:54:31 »
Nu kommer jag inte behöva besöka fattighuset om räntor och elpriser blir över de förväntade men det är ju alltid en sport att komma billigt undan! Forumets starkaste drivkraft?  a:gl
Kan konjunktur och elpris ha ett samband här? "Ekonomisk kris" = låg ränta = låga elpriser? Bäst att titta i kaffesumpen igen...
Bästa sättet att spara pengar på elförbrukningen är naturligtvis att använda mindre. Där finns det mer att göra gällande isolering av kattvind och loft, att riva i väggisolering eller byta fönster - tror inte den utgiften kan räknas hem så snabbt även om fönsterputsningen kommer bli roligare än med kopplade 3-glasfönster!
« Svar #4 skrivet: 07 september 2012, 23:02:58 »
Då kanske fockus ska ligga på att stänga av ALLA el-raddar och fockusera på ev en värmepump till..
Kör värmepumpen så hårt och mycket det bara går om du ska spara pengar, men jag rekommenderar ändå att låsa elpriset..
Men din största besparing gör du med pumpen och inte med vilket elbolag du har.. ;)
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #5 skrivet: 08 september 2012, 07:47:59 »
Tyvärr är jag inte bättre på att spå elpriser än någon annan men jag vill poängtera att jämförelsen mellan rörlig ränta och rörligt elpris  haltar lite.
Elpriset torde ganska generellt vara högre på vintern, vilket tyvärr sammanfaller med den årstid förbrukningen är högst.
Att schablonmässigt titta på historiska årsförbrukningar när man jämför historiska prisdata slår därför jättefel. Man måste dela upp det i tätare perioder, minst månader.
Jag har gjort denna jämförelse för några år och såg då att jag skulle ha sparat avsevärt på fast elpris. Likväl bär det för mig emot att låsa...;-/
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 08 september 2012, 08:15:11 »
Rörligt är självklart.
Utloggad dadid
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 457
« Svar #7 skrivet: 08 september 2012, 08:40:40 »
Rörligt är inte självklart.Ditt korta konstaterande är missvisande. Varför gör du så?
Ju lägre förbrukning man har desto mindre är risken med rörligt, men har man avsevärt högre vinterförbrukning kan det vara väl så smart med fast pris.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 08 september 2012, 09:04:34 »
Jag ser inga fördelar med fastlåst pris.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 08 september 2012, 09:16:59 »
Jag är helt övertygad om att banken/elbolagen är vansinnigt mycket bättre än jag på att räkna och spå priser framöver så jag väljer därför rörlig ränta.
Däremot band jag elpris för ett år sen i tre år vilket var vansinnigt korkat så här i efterhand men då hade jag rivit ut kamin och hade ingen aning om elförbrukning med LVVP/spets och ville säkra upp lite. Så fort jag har kamin igen och kan välja att jobba för att hålla nere förbrukning när det är som kallast och kanske ha några grader kallare inne 'ojobbat' kommer jag ha rörligt igen.
(ved är bra, jag sparar 500:-/mån för gym och kan ta ner el-toppar, massa pengar varje år! ;))
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #10 skrivet: 08 september 2012, 09:18:59 »
Att spå elpriser är väl att spå väder (+ lite till).
Men naturligtvis har jag räknat månadsvis (siffror nedan, elpris exkl moms & skatt). Med reservation att det kan diffa några ören...
Förklaring till de kryptiska kolumnnamnen:
Idag=Historisk förbrukning senaste 12 månaderna, september är m a o 2011. L/L-värmepump installerad i april.
Fram=Uppskattad framtida användning med L/L-värmepump.
2010=Rörligt pris det kalla året
Nyss=Rörligt pris senaste 12 månaderna
Fast=Kostnad baserad på fastpris 44,34 och framtida förbrukning
Rörl=Kostnad baserad på Nyss och framtida förbrukning
Rörl2010=Kostnad rörlig 2010 med framtida förbrukning
     Idag  Fram  2010   Nyss   Fast Rörl Rörl2010
Jan  2455  1473  72,61  37,60  653  554  1070
Feb  2318  1391  98,75  51,12  617  711  1373
Mar  1562   937  62,62  29,44  416  276   587
Apr  1243   746  47,96  31,21  331  233   358
Maj   686   686  43,19  31,12  304  213   296
Jun   608   608  44,60  28,51  270  173   271
Jul   486   486  48,67  15,36  215   75   237
Aug   406   406  45,87  26,00  180  106   186
Sep   800   480  51,70  33,86  213  163   248
Okt  1020   612  25,53  32,90  271  201   321
Nov  1585   951  58,72  44,09  422  419   558
Dec  2039  1223  89,03  33,93  542  415  1089
                              4434 3539  6595
Senaste året var det således bara i februari jag hade tjänat på det nya fastpriset (även om detta är lägre än det jag har för närvarande!).
Att det nu är lägre än förra året borde tyda på att elbolagen räknar med fortsatt låga elpriser i vinter?
Knäckfrågorna är väl om energiförbrukningen uppskattats rimligt och om 2010 års priser kan återkomma i år.
« Svar #11 skrivet: 08 september 2012, 09:37:56 »
Du har ju bra koll, det borde vara vi som frågar dig!! Ska vi ha fast eller rörlig elpris? ;)
Nej, jag tror inte att 2010-års elpriser kommer dyka upp i vinter!!
Jag har stängt av all direktverkande el-element utom i badrummet som används ibland och har nästan halverat energiförbrukningen från tidigare 2 personer som bodde i huset.. Det är mer avgörande än fast eller rörligt elpris..
Jag gör som Raffen på forumet, kör LLVP på 31 grader och vingarna rakt ut på max fläkt.. Jag tror många tycker det låter dyrt när man hör fläkten, el-element är svindyrt men den märks ju inte utom när man ska betala..
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #12 skrivet: 08 september 2012, 12:04:51 »
Låter som en bra idé, har oxå stängt av alla element och planerar att starta de som krävs (avlägsna rum?).
Om elpriser, hittade som hastigast några länkar:
Något inaktuell men...
http://www.dn.se/ekonomi/lagre-elpris-vantas-i-ar
Säger inte så mycket om framtiden...
http://ravarumarknaden.se/seb-ravarukommentarer-31-augusti-2012-bull-bear-elpriset/utveckling-elpris-graf-prognos-uppgang/
Leverantörs rekommendation:
http://www.telgeenergi.se/privat/el/om-elpriset/
Jag är nu så gott som säker på att testa rörligt pris närmaste året, jag har marginaler och facit finns först i efterhand!
« Svar #13 skrivet: 08 september 2012, 13:10:42 »
Själv har jag fast pris, 19 öre kwh. + alla skatter och överföringsavgifter samt mätarsäkring mm..
Vindkrafts-el och om det kan man tycka lite si om så..
Valet föll på att dom köper tillbaka våra andelar för det vi betalade, det tyckte vi lät bra!!!
Nu ska bara vindkraftsföreningen överleva och inte gå i kånken ;) så har vi förmodligen gjort en väldigt bra affär inom 5 år...
« Svar #14 skrivet: 08 september 2012, 13:17:29 »
Jag har över 20 meter till min säng från värmepumpen och det var inga problem förra vintern fast det var kallt en längre tid, kallast var det över 23 minus..
Du kan dock aldrig stänga sovrumsdörren
