Författare Ämne: Begränsad takhöjd (185cm). Finns det någon pump som går in?  (läst 4413 gånger)
Utloggad Dumle
  • Antal inlägg: 12
  • Skeptisk till Comfortzone
Funderar på att sätte en pump i källaren men det verkar svårt att hitta låga pumpar..
Äger en CE50 i en 127m2 villa byggd 1927. Värmepumpen förbrukar ca 9200kWh/år
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
SV: Begränsad takhöjd (185cm). Finns det någon pump som går in?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2005, 18:49:39 »
Kolla in denn tråd. N Lukas har samma takhöjd som du. Se även i tråden att det finns alt. med pump och vvb var för sig.
/pen15en
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4045.45.html
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad Dumle
  • Antal inlägg: 12
Men det var väl ingen frånluftsvärmepump som avhandlas i din länk?
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/ACMA20LSNINGAR20P20INSTALLATIONER.FEB.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Hittade en special lösning om det kan vara något.
ACMA Four Seasons Värmepump
Ett unikt aggregat med alla funktioner inbyggda i en enda enhet inomhus!
Systemet ger:
* optimal energibesparing
* ett behagligt inomhusklimat med värme på vintern och aircondition på sommaren
* effektiv friskluftsventilation
* luftbehandling
Kombinerat från/tilluftaggregat med kompressor.
http://www.acma.nu/site.aspx?id=541
« Senast ändrad: 06 november 2005, 21:26:50 av Janne El-Energi »
Utloggad pen15en
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
Förlåt
/pen15en
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #5 skrivet: 06 november 2005, 20:53:56 »
Comfortzone har en lågbyggd variant av sin kraftiga frånluftsvärmepump med separat acktank.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
