Författare Ämne: Inkoppling VP + Pelletspanna mot ackumulator  (läst 1725 gånger)
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 06 september 2012, 21:40:34 »
Jag har idag en systemtank på 500liter med VV-slinga och shunt.
Till denna en (underdimensionerad) v/v VP som tar ur botten på systemtanken och skickar in i toppen. Tanken har 4 uttag på olika höjder.
Nu eftersom systemet är underdimensionerat så hade jag tänkt att komplettera med en panna som är pelletseldad. Typ en Nibe City VX eller CTC 1100.
Vad jag funderar är på hur jag skall koppla ihop det hela. Vill ju faktiskt helst använda värmepumpen mest då jag egentligen inte tjänar så mycket på att elda pellets.
Så en tanke var faktiskt att göra pannan till ett eget system, med eget expansionskärl. Och göra så att värmepumpen suger ur botten på systemtanken, sedan ha ett ventilpaket så jag kan välja mellan att köra in det direkt i toppen (sommartid) eller via pannans VV-växlare.
Annars är det ju till att skaffa en laddomat och göra en riktigt laddnings-inkoppling, men vill ju som sagt utnytja VP:n så mycket som möjligt. Hur hade ni gjort?
//Daniel
  • Antal inlägg: 31284
SV: Inkoppling VP + Pelletspanna mot ackumulator
« Svar #1 skrivet: 06 september 2012, 22:35:32 »
Jag skulle koppla till VP:n från botten och från VP:n till mitten av tekniktanken och ansluta pelletspannan högre upp, typ till pannan på mitten och tillbaks i toppen.
Min tanke är att låta värmepumpen få jobba med så låg temp som möjligt, speciellt när det blir kallt ute och den inte riktigt räcker till så får man ut mest av VP:n då den får jobba mot nedre delen av tanken.
En pelletspanna ska däremot jobba med lite högre temp (vilket man fixar med en laddomat) och då passar det bättre att köra den mot övre halvan av tanken.
