Författare Ämne: kallt - igen...  (läst 7550 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: kallt - igen...
« Svar #15 skrivet: 19 september 2012, 21:53:14 »
Pratade med Nibe.
Ny kille bollade med en kollega som tyckte jag skulle kontrollmäta så det var 5v mellan kabelanslutningarna till innegivaren.
Annars kunde det vara ett annat fel med men de ville inte säga vad och rådde mig att ta in en firma som kunde göra expert
koll ifall kretskortet var dåligt.
  • Antal inlägg: 19492
SV: kallt - igen...
« Svar #16 skrivet: 20 september 2012, 09:16:45 »
Varför skulle nått vara trasigt ? varken kurvan eller radarna är injusterade då ska det inte funka bra.
SV: kallt - igen...
« Svar #17 skrivet: 20 september 2012, 10:55:10 »
Håller med men det kan inte vara fel att utesluta flera fel
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
SV: kallt - igen...
« Svar #18 skrivet: 20 september 2012, 11:25:58 »
Det enda fel du haft är att du inte haft cirkpumpen på kontinuerlig drift. (skall bara änvändas om du har arbetstank och tempgivaren för vbf i den externa kretsen (där cirkulationen skall vara på kontinuerligt)
Troligen sitter tempgivarna så till att de inte svalnar trots att kompressorn står still, och då startar ju inte värmepumpen - och det blir följdaktligen kallt inne.
Du kan troligen sänka kurvan till mellan 6 och 8, och öka flödet i radiatorkretsen så du får ca 7-8 graders deltaT.
När det är 0 grader eller varmare ute, justera innetempen genom att justera parallellförskujutningen (som nu är +2)
När det är -5 eller kallare, justera innetempen genom att höja/sänka  kurvan.
« Senast ändrad: 20 september 2012, 11:27:49 av Rickard »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: kallt - igen...
« Svar #19 skrivet: 20 september 2012, 15:56:16 »
Men... I min teori...
Jag tycker ju den ska gasa på som fan ifall den går under satt temperatur oavsett hur radiatorer och annat är justerat.
Även om den tvingas köra så den glöder så ska den ju försöka uppnå satt temperatur.
Oavsett vilka inställningar och justeringar jag haft under dessa 2 år så har jag fått ett iskallt hem när den varit aktiverad.
Jag har ju inte haft direkta problem att finna fasta kurvor som funkar stabilt i veckors tid.
Men angående mina kurvor så blev jag glatt överraskad. Jag justerade radiatorerna så som jag tyckte kändes logiskt, att de står helt öppna i änden på stammen och sen stryps ner lite allt närmare pannan. Gjorde stor skillnad för 11,-2 innebar att det blev en bastu...
Och igår ställde jag 7,-2 vilket ger 22 grader inne.   Ställde 7,-3 nu och ska se hur det blir.
Jag tvingades ha 90% cirkulation för att få 7graders delta igår.
« Senast ändrad: 20 september 2012, 16:00:40 av rallykalle »
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: kallt - igen...
« Svar #20 skrivet: 20 september 2012, 20:40:17 »
Pilla nu inte mer om det inte behövs. Och framförallt skit i innegivaren. Jag vill inte förvirra dig mer men jag tycker det låter ganska lågt med -3 på justeringen. Men låt det vara så nu några veckor och se hur det fungerar.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
SV: kallt - igen...
« Svar #21 skrivet: 20 september 2012, 20:54:49 »
7,-3  = 21.4 grader.
Ihop med 80gm så hinner jag känna lite kyliga vindar vid fötterna strax före den värmer igen.
Fortfarande 7 i delta.
Skulle vilja komma på något sätt att inte behöva köra 90% cirkulationshastighet dock. Inatt vaknade jag av att de rasslade till som fasen i radiatorn, ändå hade jag luftat allt 2 gånger.
Funderar på öka flödet på de andra radiatorerna och då sänka cirkulationen, ifall nu den ekvationen gårihop. Kändes logiskt igår iaf, men inte just nu när jag skrev det, hehe.
Ska bli kul och se om det blir någon skillnad när jag har råd att isolera rören.
« Senast ändrad: 20 september 2012, 20:57:10 av rallykalle »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: kallt - igen...
« Svar #22 skrivet: 20 september 2012, 21:03:11 »
Det blir ingen större skillnad i komfort inne i huset för att du isolerar rören. Låt det nu vara och pilla inte på radiatorerna. Om det rassla till och du egentligen menar bubbla till så har det nog kommit fram mer luft. Du kan ju testa lufta den radiatorn.
