Författare Ämne: GDS-"Åsa-Nisse"projekt.  (läst 13152 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: GDS-"Åsa-Nisse"projekt.
« Svar #15 skrivet: 07 september 2012, 14:47:03 »
Vem har pratat om explosion, en liten låga som från en cigarettändare räcker väl för att sätta fyr på de flesta kåkar.
Lite OT med olycksraporter från USA, men jag tror det är på sin platts att understryka att det faktiskt är en brandfarlig gas och därför bör behandlas med försiktighet.
Jag vet ju inte vad du jobbar med, du behöver kanske inte upplysas, men det finns många som läser här.
Och du, glöm inte märka. ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 07 september 2012, 15:00:20 »
Gasolmärkningen har faktiskt Nibe-pumparna.
Men jag tror nog att man lever farligare i en husvagn än att VPn har propan i sig.
Om det skulle läcka menar jag.
« Svar #17 skrivet: 07 september 2012, 15:14:38 »
Difluormetan som är en komponent i både R410 och R407 är också brandfarligt. När det brinner får man som bonus dom giftiga och frätande flourhaltiga gaser som bildas av Tetrafluoretanet i kylmediat...
Jag föredrar nog det koldioxid och vatten som bildas när propan brinner...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 07 september 2012, 15:20:50 »
Jo där är lag på den märkningen. Det finns ju ett regelverk som handlar om gasol, man hoppas ju att det finns en tanke bakom, men det finns det kanske inte. dontknow
Blockerar man inte bottenventilerna så ska väl en husvagn också vara säker, då "rinner" ju ev gas ut.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 07 september 2012, 15:27:45 »
Ja skulle det börja brinna så bryr jag mig inte om vad som brinner, ser bara till att komma så långt därifrån som möjligt. tummenupp
Men måste man välja vilket man måste exponeras för så håller jag med dig. :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 12 september 2012, 20:18:21 »
Gasol... är i sig luktfri, är tillsatsmedel tillsatt för att det skall lukta. Hursomhelst så hade jag en gammal televerkstransit som var ombyggd till husbil med B20 motor och överväxel. Denna doftade det lite "gasol" i... men det var ju egentligen ingen fara, för när man känner doften av tillsatsmedlet så är det ju inte så särskilt explosivt eller kvävande... såsom ventilationen var konstruerad så rann gasolen som läckte in ut på backen... Fixade iofsig läckaget vartefter och det var ju inte helt fel.
Det jag vill säga är att det är ingen panik bara för att det luktar lite... men det bör åtgärdas å det snaraste!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #21 skrivet: 13 september 2012, 09:33:44 »
Om etymerkaptanet är rätt doserat skall det stinka våldsamt mycket när man når 1/5-del av LEL och når man den nivån som teoretiskt kan brinna  (LEL - vilket inte är det samma som explosion utan tvärt om, brinner med en tämligen långsamt förlopp) så stinker det så otroligt mycket att du bara vill fly fältet.
etymerkaptan är ett av världens mest stinkande ämnen, byggd som etanol fast syret är ersatt med svavelatom, med en känslighetsnivå i mänsklig näsa som får en köldmediedetektor med detektionsgräns 3 gram/år (3 ppm i luften) att vara närmast luktdöv i jämförelse...
om jag mins rätt så tillsätts det  12 - 14 ml etymerkaptan per ton gasol (1 ton = 2 m^3 flytande gasol i volym)
etymerkaptan har en luktgräns vid 0.00019 ppm
metylmerkaptan ligger på 0.0011 ppm
propylmerkaptan 0.000049 ppm
tert-butyl-merkaptan (skunk)  0.00008 ppm
crotylmerkaptan (skunk) 0.000029 ppm
allyl-merkaptan  0.00005 ppm
benzylmerkaptan 0.00019 ppm
tiofenol 0.000062 ppm
ammoniak 0.037 ppm
svavelväte 0.00047 ppm
svaveldioxid  0.009 ppm
om man räknar med 10 gram etymerkaptan per ton så är halten ca 10 ppm etymerkaptan i gasolgasen som kommer ur flaskan, så skulle man kunna blanda ut gasen 52000 gånger och en känslig näsa fortfarande känna spår av det, räknar man med 0.38 volymprocent gasol i luft (1/5-del LEL) så är etymerkaptandelen på 0.038 ppm eller ca 200 gånger starkare än lägsta detekterbara gräns - som jämförelse så ligger halten av vätgas i atmosfären på ca 0.5 ppm
Nu skall man ha klart för sig att bara för att luktgränsen är i väldigt låg halt på vissa ämnen  så betyder det inte att alarmeringsgraden är motsvarande lika hög.
lukten bör har karaktären mot ruttnade kadaver för att få full uppmärksamhet redan vid låga halter då tex. allylmerkaptan med vitlök och kaffedoft får folk att tänka på helt andra saker...
(pappersbruksdoften som stinker ned hela bygder på mils avstånd och kvadratmils ytor,  består till stor del av olika merkaptaner som följer med ut i avgaserna och ångan från bruket)
« Senast ändrad: 13 september 2012, 10:06:00 av xxargs »
