Författare Ämne: GDS-"Åsa-Nisse"projekt.  (läst 13150 gånger)
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 06 september 2012, 12:54:33 »
Eftersom hösten snart kommer igång på allvar så tänkte jag göra det samma med mitt ena värmepumpsprojekt men behöver ha svar på en ganska elementär, men för den skull inte mindre viktig fråga:
Hur mycket olja ska det vara i en vanlig luft-luftmaskin av äldre snitt? Då jag kommer att tanka gasol i den så får den vanlig mineralolja, Odals Hybran eller "Handels-46" som ju är en universalolja till växellådor och hydraulik på entreprenadsidan och som smörjer förträffligt (och jag har fatvis av).
Detta är ju ett rent experiment, pumpen kommer att köras on-off eftersom åskan rensat rent i elektroniken och eftersom gamla pumpar finns i drivor så är det ju kul att klämma ut sista "dropparna" ur eländet.
Jag har sökt svaret men inte funnit det så,,,,,, HILFE, please!
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: GDS-"Åsa-Nisse"projekt.
« Svar #1 skrivet: 06 september 2012, 13:09:11 »
Skoj projekt! :)
Vad sitter för kompressor i maskinen? Borde gå att hitta data om oljemängd någonstans kan man tycka.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 06 september 2012, 13:23:03 »
Det kan jag titta närmare på ikväll.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 06 september 2012, 17:34:33 »
För oss (läs mig) som inte begriper:
Vad är syftet, och vilka är förväntningarna?
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 06 september 2012, 22:04:39 »
Syftet, ja är inte det ganska självklart? Att återuppväcka ett vrak från de döda så nära gratis det bara går.
Förväntningarna, tja, att få skiten att fungera naturligtvis.  8)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 06 september 2012, 22:28:56 »
Bra syfte  tummenupp
Gillar.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 06 september 2012, 23:37:02 »
Trodde man behövde specialolja till kymaskiner. ???
Kan du inte mäta det du häller ur den och fylla på med samma mängd? Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 07 september 2012, 06:06:07 »
Vad jag menade var att du kunde utveckla detta. Funkar det med gasol, blir det någon skillnad på verkningsgrad, är det några risker med just gasol?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 07 september 2012, 07:29:46 »
Anledningen till att man använder Gasol är för att det finns på macken och vem som helst kan köpa det.
Alla Nibes FLVP går på Propan utom F750P.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 07 september 2012, 10:32:56 »
Största risken är väl hanteringen och om det skulle uppstå en läcka.
I USA har man använt det en längre tid i bilars ac, där blev det stora problem med bilbränder vid krock.
Men det finns ju gasvarnare man kan använda vid en fast installation.
« Svar #10 skrivet: 07 september 2012, 10:41:34 »
Det är ju inte så många gram i en normal VP, så även om det läcker ut inne i huset så borde det inte bli några brandfarliga koncentrationer?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 07 september 2012, 11:21:29 »
Nej inte i hela huset, men om det skulle slå en gnista i området där det börjar läcka.
Som i bilarna i USA , utomhus men ändå brandrisk just när det pyser ut.
« Svar #12 skrivet: 07 september 2012, 11:54:40 »
Gasol är tungt och lägger sig på golvet. När jag fick mitt första jobb på 70-talet, så flög hela glödgningslinjen i luften pga en gasolläcka, när det läckt så mycket att gasen nådde upp till ugnen så small det. Alla var på lunch så ingen dog men det var tillräcklig katastrof ändå.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #13 skrivet: 07 september 2012, 11:55:33 »
Propan är ett av de bästa köldmediumerna som finns. :)
Har kört min bergvärmepump på gasol i några års tid nu utan problem, och det enda jag har märkt är att elförbrukningen har gått ner.
Mängden som man fyller motsvarar 1-2 burkar campinggasol, och inte precis så att hela huset flyger i luften om en sådan plötsligt börjar läcka.
Men man får ju så klart inte nonchalera riskerna heller..
Thermia DUO 12 -85
Utloggad Teknikern
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 07 september 2012, 13:34:56 »
Jag är faktiskt inte för fem öre orolig över ett ev. läckage för den ytte-pyttelilla mängden blandad med en hel villas luft kan inte på några villkors vis bringas att explodera, dessutom kan det ju inte bli totalt rörbrott på en hydraulslang (ja även där använder jag mig av icke konventionellt tänk eftersom jag har egen slangpress) och ett totalhaveri resulterar bara i att det inte kommer nån värme. Det som nån skrev om brandrisk i samband med krock, jag har inte för planer att krocka med kåken.  ;)
Då jag hanterat gasblandningar som är "lite" värre, bla. vätgas, och vätskor upp till 3000 bars tryck och laddar och servar dykutrustningar upp till 300 bar så är jag rätt van vid det här laget att hantera grejer på rätt sätt så skaderisker kan elimineras.
