Författare Ämne: Logik för styrning av LLVP?  (läst 2355 gånger)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 06 september 2012, 09:57:29 »
något som förvånar mig gällande min nya luftvärmepump är att det inte går att styra temperaturen via schema/klocka. Kanske är jag som inte läst manualen tillräcklig - rätta mig gärna om jag har fel, har en ME fd35!
Vore det inte bra att kunna sänka temperaturen när man inte är hemma - t.ex. via klocka, enligt schema.
De flesta är inte hemma ~20-30% av dygnet (ge och ta några %). Mycket av den tiden kan förutsägas lätt.
Vore jätteenkelt för tillverkarna att införa logik som styr på börvärden mellan klockslag istället för att pilla på fjärren varje dag.
Jag skulle gärna bygga något i stil med:
må-fr
00-08: 19grader
08-15: 16grader
15-22: 20grader
22-00: 19grader
fr-sö
00-08: 19grader
08-22: 20grader
22-00: 19grader
Finns det produkter som möjliggör sådan styrning?
Har sett SMSstyrning, men ingen schemaläggare.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Logik för styrning av LLVP?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2012, 19:15:33 »
http://www.miba.no/default.pl?showProduct=521&pageId=281
Der har du en mulighet   ;) . Ellers har nye ME slike muligheter med fjernkontrollen   tummenupp
Raptus
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #2 skrivet: 06 september 2012, 19:36:30 »
Jag undrar hur mycket det kan röra sig om i besparing att sänka några grader dagtid...och därefter höja värmen för att nå utgångstemperaturen.
Är det inte bara jobbigt att ens grubbla på detta?
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 07 september 2012, 08:30:42 »
Ofta lyfts detta resonemanget när man talar temperatursäkning, samtidigt proklameras "sänk med 1grad så sparar du 5%". Det rimmar inte.....
Med en LLVP som stöds av braskamin bör man kunna få ekonomi i en temperatursäkning. Ska försöka göra lite empiriska studier i ämnet under hösten. Någon som har räknat på detta?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 07 september 2012, 15:30:06 »
Att sänka till 16 grader lär spara en del men gå ner från 20 till 19 vettefan.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 07 september 2012, 19:52:27 »
Jo, men då menar man väl att man sänker en grad konstant...dygnet runt...att man exempelvis minskar från 22 till 21 grad.
Om det skulle spara 5% har jag ju dock ingen aning om.
Här är det ju dock så att man relativt omgående måste få upp temperaturen från 16 till 20 grader på eftermiddagen, och det måste väl i sig innebära en förlust att "värma ikapp"...men visst har man ju sparat en del under tiden man låg på 16 grader såklart.
Frågan jag ställer mig är om det är värt problemet att ens behöva grubbla på det. Är det inte smidigare att bara köra 20 grader dygnet runt, och vill man ha sovrummet svalare/kallare på kvällen/natten så skjuter man till dörren.
Jag har absolut inget svar eller facit på frågan, utan lägger mig mest i för att få till en liten debatt i frågan :D.
Det kanske finns någon som har gjort mätningar som säger att det är superekonomiskt att göra som trådskaparen föreslog, men innan dess är jag milt skeptisk.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #6 skrivet: 10 september 2012, 08:19:25 »
Jaha - där ser man - nya Mitsubishin (635) verkar ha veckotimer... köpte ett par månader för tidigt.  ::)
