Författare Ämne: köpa ny utedel till combicompact  (läst 2786 gånger)
swump
swump
« skrivet: 05 september 2012, 17:17:01 »
Hej !
snackade med en försäljare av luft-vatten,han sade att det inte gick och sätta dit ny utedel till gammal
combicompact-panna ( ca2004 ) , han sa att det blir för hög temp på vattnet till pannan så den bara larmar
för hög värme / min fråga : stämmer det han sade,måste jag byta både utedel och panna samtidigt ? eller
kan jag behålla combicompacten och bara byta utedel när det är dags,utedelen är en optima 500 ( ca2001 )
tacksam för svar / Thomas
  • Antal inlägg: 31197
SV: köpa ny utedel till combicompact
« Svar #1 skrivet: 05 september 2012, 22:15:51 »
Jag skulle kunna gissa att styrningen i en Combi Compact inte är kompatibel med en modern värmepump, men jag är inte säker.
Swump
Swump
« Svar #2 skrivet: 06 september 2012, 21:06:14 »
Jahapp det blev man ju inte mycket klokare av, tackar dock för svaret Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 06 september 2012, 22:25:12 »
En modern IVT Optima ska ju kunna få upp vattentemperaturen till 65 °C, jag tror inte en Optima från 2001 klarade detta.
Men det innebär ju inte att man måste köra upp temperaturen så högt med en ny Optima.
Så om styren i en Combi Compact kan styra en ny Optima så ska inte temperaturen begränsa tycker jag.  Sc:,h
Men frågan om grejerna är kompatibla måste du nog ställa direkt till IVT.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 07 september 2012, 00:17:57 »
Försäljaren har rätt man måste byta båda enheterna.
Anledningen är att combicompakten har styrsystemet CL300 och nyare maskiner (efter 2004) såsom Ivt optima/ air eller bosch ehp har styrsystemet Rego 800.
Om du beslutar dig för byte läs isåfall tråden "cl300lvp har bränt"  då en del postare letar delar till dessa system.
Alternativt kan du se pm du själv kan hitta ersättnings utedel på exempelvis blocket.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #5 skrivet: 27 september 2012, 11:18:44 »
Bara för att vara lite petig...
Combicompacten har ingen egen styr utan den var en ren slav till CL300'an som satt i utedelen.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
  • Dot gäster: 1224
