Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Nibe 750 eller F1245
Ämne: Nibe 750 eller F1245 (läst 3091 gånger)
Micke222
Gäst
Micke222
04 september 2012, 21:05:23 »
Hej alla!
Ska bygga nytt hus 160 kvm i funkis stil med högt i tak. Jag är lite vilsen i denna pump djungel. Det känns att beroende på vem man frågar så får man olika svar. Jag undrar om jag ska köra på en Nibe 750 eller om det är värt att satsa på bergvärme med Nibe F1245.
Vad säger ni?
Tacksam för svar.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Nibe 750 eller F1245
Svar #1 skrivet:
04 september 2012, 21:13:49 »
Nibe 750 är den billigaste lösningen om man ser till investeringen som sådan. Den hanterar de krav som ställs utifrån BBR, om vi förutsätter att huset är byggt korrekt, vilket jag antar vi kan göra.
Jag hade hellre gått på glödande kol.
Jag vet ju inte vad huset kostar men jag tycker de flesta nya hus, och husägare för den delen, förtjänar en modern lösning för ventilation och värme. Om man ändå bygger nytt är chansen stor att man har en tomt som redan är helt uppgrävd och då är en värmepump med jordvärmeslang inte mycket dyrare än en f750.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
04 september 2012, 21:35:01 »
Finns inte mycket modernare värme än den nya kraftigare frånluftarna typ Nibe 750 eller comfortzone
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #3 skrivet:
04 september 2012, 21:49:38 »
rätt!
Ersätt "modern" mot heltäckande, högkvalitativ och komfortabel.
Alltså f750 = modern
Markvärme med berg eller jord + FTX = heltäckande, högkvalitativ och komfortabel
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
05 september 2012, 07:29:13 »
Ta in offerter på båda lösningarna och jämför.
Och har du hyfsat stor tomt så är jordvärme billigare än bergvärme, men lika bra.
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #5 skrivet:
05 september 2012, 08:23:13 »
Skulle vara roligt om du kunde delge offerterna om du tar in några. Kostnaden för hårdvaran i sig skiljer inte mycket, en Nibe 750 kostar 63000 på prisjakt just nu, en Nibe 1226/6 kostar 41000. Sen ska 1226:an ha en kollektor också för att fungera. 400 meter räcker alla gånger till en 6:a, vilket ligger på runt 20000 nedgrävt och klart. Om vi antar att rörmokeri-arbetet är ungefär lika för alternativen så borde det vara rätt så lika kostnadsmässigt. Sen ska JVP-alternativet ha ventilation också förståss...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #6 skrivet:
05 september 2012, 11:05:44 »
I samband med nybyggnation borde kostnaden bli någonstans mellan 30 och 50 tusen extra. Alltså lite styvt 20 för ett vettigt FTX aggregat samt rör och ventiler för tilluft, vars kostnad jag inte är bekant med.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 620
Västerhaninge 17
Svar #7 skrivet:
17 oktober 2012, 12:23:02 »
Nibe 750 har inbyggd ventilation och F1245 kräver extern vent.lösning
Vet ej om NIBE har ngt som Comfortzone kallar T12
Av egen erfarenhet från en IVT490 lösning tas friskluften från väggventiler.Är det -20 gr ute så kommer -20 in genom ventilerna
Detta är ngt du borde ägna en tanke åt.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
(Moderator:
gäster: 2544
användare: 8
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
