Författare Ämne: Kraftiga knäppande ljud LG CA12AWR.NB1 Mirror  (läst 7497 gånger)
Iasse
Iasse
« skrivet: 04 september 2012, 18:05:16 »
jag har problem med en nyinstallerad värmepump av modell LG CA12AWR.NB1 Mirror:
När den drar igång eller stoppar fläkten i innerdelen i uppvärmningsläge så hörs det under åtminstone ett par minuter oregelbundna ganska kraftiga knäppningar.
Omkring 5-10 knäppningar per minut, ojämnt fördelat.
Det låter ungefär som när ett bastuaggregat värmer upp. Riktigt jobbiga knäppningar att lyssna på eftersom de stör avsevärt mer än själva fläktljudet och
Denna modell är ju känd för att vara tyst, så jag tänker ju att det är något sorts fel på mitt exemplar?
SV: Kraftiga knäppande ljud LG CA12AWR.NB1 Mirror
« Svar #1 skrivet: 04 september 2012, 18:28:15 »
Det låter som att ytterskalet har hamnat i spänn på nåt vis. Kolla att det sitter som den skall och testa att lossa lite på eventuella skruvar som håller fast kåpan.
Det kan även vara rören till utedelen som sitter i spänn så dom inte kan röra sig.
Iasse
Iasse
« Svar #2 skrivet: 04 september 2012, 21:43:27 »
Tack!
Ska testa detta, återkommer med resultat.
lasse_igen
lasse_igen
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2018, 12:58:25 »
Bättre sent än aldrig... jag kan meddela följande efter dessa år:
Pumpen slutade aldrig väsnas, i tillägg till knäppningarna började den också väsnas med något varvtalsberoende ljud som gissningsvis beror på obalans.
Den ser också ut att ha läckt olja på högersidan.
Jag har en likadan pump i källaren, och den har samma problem, obegripligt väsen med starka knäppningar.
Båda pumparna har garantireparerats pga dålig värmning.
Pumpen i källaren läcker kondensvatten i innerdelen.
Båda pumparna värmer mycket dåligt.
Idag tror inte nästa pump blir LG... eller något överhuvudtaget av LG!
lasse_igen
lasse_igen
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2018, 13:03:47 »
... och så glömde jag att nämna att jag hittade denna min gamla tråd när jag försökte hitta information om felsökning när pumpen inte ger kyla alls och ingen felkod...
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2018, 13:30:13 »
Tråkigt när det blir så!!
Vissa märken andas buget som KAN ge problem så är LG i min värld. För många andra är det kanske tvärtom.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 2229
