Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-GE35VAH funderingar...  (läst 3264 gånger)
Utloggad hans peter
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 september 2012, 14:12:49 »
Har nyligen skaffat en Mitsubishi MSZ-GE35 VAH och har genast några funderingar:
1) Det står VAH på utomhusenheten men VA på inomhusdelen. Spelar det någon roll?
2) På fjärrkontrollen finns det lägena AUTO och HEAT. I båda lägen kan man ställa in temperaturen. Vad händer i respektive läge om jag ställer in temperaturen på t.ex 23 grader? Skall pumpen stanna när rumstemperaturen har uppnåtts? Skall den starta igen när temperaturen sjunkit under det inställda värdet? Eller skall den blåsa kalluft för att kyla ner rummet till inställd temperatur (vilket jag inbillar mig att den gör)?
Hoppas att någon kan förklara.
/hans peter
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
SV: Mitsubishi MSZ-GE35VAH funderingar...
« Svar #1 skrivet: 04 september 2012, 14:20:14 »
2) Försök att ställa pumpen i det läge du vill använda den. Vill du värma - ställ den i heat och vice versa. Autoläget har bl.a. inneburit att pumpen kylt hus när ägaren eldat i kaminen etc etc.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
« Svar #2 skrivet: 04 september 2012, 15:14:32 »
Alla innerdelar slutar på VA så även FD modellernas innerdelar.
VAH är rätt modell av utedel på GE35, finns förmodligen som VA på utedelen i Sydeuropa.
FD modellernas utedelar ska heta VABH för vårat klimat om nu någon skulle fundera  :)
Som stebo skriver så använder man HEAT när man behöver värme och COOL när det är varmt sommartid.
Ställer du den i AUTO blir det som i bilen att den  försöker hålla inställd temperatur  med att köra på i värme och kyldrift beroende på hur varmt/kallt det är och kyldriften behöver ni kanppast på vintern  ;)
Utloggad hans peter
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 04 september 2012, 16:21:10 »
Tack för svaren. Jag vill dock också gärna ha svar på:
Vad händer i läge HEAT om jag ställer in temperaturen på t.ex 23 grader? a) Skall pumpen stanna när den inställda temperaturen har uppnåtts?
b) Skall den starta igen när temperaturen sjunkit under det inställda värdet? Eller skall den blåsa sval luft för att kyla ner rummet till inställd temperatur (vilket jag inbillar mig att den gör)?
/hans peter
« Svar #4 skrivet: 04 september 2012, 16:26:51 »
Är den inställd på HEAT och 23 grader så värmer den tills insugsluften är 23 grader och ställer sig därefter i standbyläge.
När det blir kallare än inställd temperatur startar den igen och värmer.
När den står i standby så ligger den och suger/blåser på låg fläkthastigehet för att känna av temperaturer och det är nog detta som ni upplever som kall luft men det är egentligen bara cirkulerande luft genom innerdelen.
Det kan diffa lite temperaturmässigt beroende på om tempgivaren är 100% kalibrerad samt om det kommer kalldrag bakom innerdelen eller från tex vägg/takvinkel
Utloggad hans peter
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 04 september 2012, 16:44:17 »
Tack, TS Comfort, för ditt uttömmande svar. Då vet jag vad som gäller.  tummenupp
/hans peter
